Thema: Entprellung
    Entprellung
    hallo zusammen
    folgende Aufgabe:
    Ein Microcontroller soll gefüllte Behälter zählen. Eine Lichtschranke meldet "0", wenn der Lichtstrahl unterbrochen ist. Ein Positionssensor erzeugt eine negative Flanke, wenn der Wagen in der richtigen Position zur Lichtschranke steht. Auf der Anzeige soll der aktuelle Zählerstand ersichtlich sein. Dabei ist zu beachten, dass das Signal des Positonssensors prellfrei ist.
    mit dem letzten Satz habe ich besonders mühe.
    in der Realität würde man ja ein FF verwenden, wie könnte man das jetzt in einem Programm anwenden?
    greetz wolf
    Südpfalz
    Abfrage ob Pin gesetzt, kurze Warteschleife (20- 30ms) Dann nochmal abfragen.
    hm.. dankeschön... habs schon geschafft.. gibt immer so tolle mittagsdiskussionen Bild
    aber nochmals danke
