Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Strom Verstärker schaltung
Baum-Darstellung
  1. #17
    Frankfurt
    Vierte Messung
    Hallo, leider ich noch einmal ....
    Habe die Schaltung wie von Robotronix empfohlen aufgebaut.
    Der 50Ohm Shunt wurde mit einem Poti genau eingestellt. Das System bei 18V Versorgungsspannung so kalibriert, das 20 mA fließen. Zwischen den OPV Ausgang und Transistor kam ich dann auf 3,2V Spannungsabfall( auch über Poti eingestellt ). Die Spannungen Ups Und URs habe ich dann auch bis auf 0,01V genau abgestimmt.
    Jedoch wurde von mir ein NE 5532F verwendet. Der kann laut Datenblatt nicht soweit runter ... werde Morgen bei Conrad einen der von Euch empfohlenen Typen besorgen.
    Habe die aktuelle Messung wieder beigefügt, da der Ausgangsstrom bis ca. 2,7V stabil bleibt und dann erst steigt.
    Jede Messung besteht aus 50 Messungen für Ue in 0,1V Schritten.
    Danke Euch für die Mühe
    Gruß Sven
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mess_opv.jpg
    Eine GUTE Messung am Morgen ... vertreibt Dir die SORGEN !!!
