Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LED via Transistor ansteuern.
    Göppingen
    Ich hab richtig große LEDs welche ich nicht direkt an den µC hängen möchte weil sie zu viel Strom ziehen.
    Ich dachte mir das Ganze nun einfach über nen Transistor laufen zu lassen. Hab auch ein kleines Bildchen...(Bitte nich hauen ich hab nur ganz selten mit Transitoren was am Hut)
    Könntet ihr das korrigieren/verbessern?
    Mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_100.png
    Issum
    Schau mal im Anhang der PNP Transistor leitet wenn Du an Basis Low anlegst, sperrt bei High, NPN anders herum,
    Benutze die Forumsuche, um die Werte de Widerstände zu bestimmen, es wurde oft genug besprochen
    P.S. Verbindung zwischen GND und LED im Bild links mußt Du Dir denken Bild
    Gruß Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken transistor.png
    Linus Torvald
    Euskirchen-Großbüllesheim
    alternativ zu NPN-Transistoren gibt es den ULN2803A; da sind 8 NPN-Darlington-Transistoren mit Basis-Vorwiderständen und Freilaufdioden (für induktive Verbraucher) in einem 18-pol. DIP-Gehäuse drin. Jeder kann 500mA schalten, Dauerstrom wegen Wärmeverluste bis 300mA. Dieser Baustein kann direkt an 8 µC-Ausgänge angeschlossen werden.
    Kostenpunkt: 40 Cent.
    Der UDN2981A hat 8 PNP-Darlington-Transistoren drin und schaltet den Plus; er ist bis auf Pin 9 und 10 pin-kompatibel zum ULN2803A, kostet allerdings 1,60 Euro.
    MfG Karl-Heinz
    Göppingen
    Ich hab mir jetzt mal das mit dem Treiber angeschaut. Das ist im Schnitt auch billiger als die ganzen Transistoren mit den Widerständen und benötigt weniger Platz.
    Hier mal mein Ergebnis. Die I's gehen direkt an den µC die O's über einen LED Vorwiderstand dann zu den Verbrauchern.
    Mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken projekt1_660.jpg
    Bremen
    ...genauso geht`s - zum Platzsparen würde sich übrigens auch ein Widerstandsnetzwerk anbieten, darin sind mehrere Einzelwiderstände mit einem gemeinsamen Anschluss zusammengeführt.
    z.B. "SIL 9-8 820" bei Reichelt
    Göppingen
    smd widerstände oder resistor net...da schenkt sich nichts Bild
    Dann bin ich aber mal froh das das sonst so einfach geht Bild
    Mfg
    Bremen
    ...musst nur bei dem Chip drauf achten, ober nach Minus oder Plus schaltet / belastet werden kann.
    Issum
    Darf ich mal fragen mit welchen Strömen zu rechnen ist, danach richten sich ja auch die Widerstände, je nachdem welche SMD Dinger Du nimmst könnte es ja kritisch werden Bild
    Nicht das die später rauchen...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Göppingen
    mehrere RGB Led's parallel...100 mA...also glaube ich noch nix kritisches bei max. 3V
    Die +5V dürfen nur an Pin 10 anliegen, wenn auch die LEDs an +5V angeschlossen sind. Also, an Pin 10 (Freilaufdioden) muß der gleiche Plus wie an den geschalteten Lasten sein.
    Der Pin 10 muß auch nur dann angeschlossen werden, wenn induktive Lasten geschaltet werden, an denen keine Freilaufdioden vorhanden sind.
    MfG Karl-Heinz
