Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Taschenrechner, Stopuhr !!!!plz SCHNELL!!!
  1. #31
    der noob
    wie denn ???
  2. #32
    Du hast bestimmt vergessen das Programm neu zu Compilieren...
  3. #33
    dann kommt die aktuelle uhrzeit raus
  4. #34
    wäre es auf der CC würde stattdessen die gestoppte Zeit in sekunden/minuten/stunden ausgegeben werden.
  5. #35
    der noob
    jo hasste recht !!!!
    aber das icst ja keine stop uhr???
    das die die von1 sec 10min läuft oder so wie geht sowas den??
  6. #36
    das ist eben so, dass die uhrzeit im simulator immer die aktuelle (jetzt 15:53) ist. Wenn man diese zu verstellen versucht (hour=0) dann wird sie automatisch wieder auf die aktuelle Uhrzeit eingestellt. Die CC tut das nicht, deshalb funtzt das Programm im simulator nich.
  7. #37
    der noob
    aso wenn ich das prog auf einem LCD laufen lassen würde müsste es gehen!!!!!
  8. #38
    mein programm lässt die Uhr beim Startimpuls ab 0 hochlaufen. wenn der sptoppimpuls gegeben wird, wird einfach nur die Uhrzeit ausgegeben.
  9. #39
    wenn du noch LCD-Routinen dazumachst schon.
  10. #40
    Soll ich die drantuhn?
