Thema: code über infrarot
    code über infrarot
    hallo jungs,
    ich versuche über meinen atmega32 via infrarot daten an die serielle schnittstelle zu senden.empfänger ist der tsop1736.mit dem serout befehl
    funktionierts!
    12°29´ O, 48°38´ N
    schau mal beim ASURO, da wird das auch so gemacht.
    Plan kann man sich bei Arexx runterladen, wie das dann programmiert wird (Timer), ist in den Beispielen zu sehen,
    Bei Bascom kann man die Daten dann einfach mit Print übertragen.
    ich will meinen eigenen code benutzen und keine fertigen
    wenn ich mit 1200 baud übertrage bedeutet das doch, dass ein bit 833mikrosekunden lang ist oder ?
    For Bitnummer = 7 To 0 Step -1 'mein zeichen
    If zeichen.bitnummer = 0 Then Bit0 Else Bit1
    Next
    Die Zeit, die der µC für die Schleifenbefehle braucht, mußt du aber schon bei den 833 µS mitrechnen.
    Ein timer im Baudraten-Bit-Takt wäre da schon sehr hilfreich.
    mfg robert
    When the loop is set to 1, the minimum delay is 21 uS. In this case you can better use a NOP that generates 1 clock cycle delay.
    At 4 MHz the minimum delay is 5 uS. So a waitus 3 will also generate 5 uS delay.
    Above these values the delay will become accurate.....
    daran liegt es > waitus 833 sind keine 833 sondern mehr.
    eine routine für 8mhz :
    Sub Wait_us_833()
    $asm
    ldi R17, $0A
    Wgloop1:
    ldi R18, $DD
    Wgloop2:
    dec R18
    brne WGLOOP2
    dec R17
    brne WGLOOP1
    ldi R17, $01
    Wgloop3:
    dec R17
    brne WGLOOP3
    Nop
    $end Asm
    End Sub
