Werbung
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Folgendes habe ich aus dem Datenblatt des TL072:
"3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts,
whichever is less."
Is also nicht schön, wenn die Eingangsspannung die Versorgungsspannung überschreitet.
Was da passiert, hab ich noch nicht ausprobiert.
In jedem Fall wird's wohl nichts Sinvolles sein.
Könnte mir vorstellen, daß da die in den OPAs vorhandenen FETs durchschlagen
bei über 30V.
Wenn Dein Trafo allerdings wirklich nicht mehr als 23V eff. im Leerlauf abgibt,
(Nachmessen!)dann könntest Du den TL071, TL081, µA741 o.Ä nehmen (vor dem Längsregler.),
die kosten alle kein Geld und können bis +/- 18V max. Betriebsspannung.
Da ist dann auch noch Luft, wenn sich der Ladeelko bis auf die Peak Spannung
aufläd.
Guck Dir einfach mal die Datenblätter an.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
