Geht mir etwa ähnlich. Hab bis dato mich nur mit Computer und Perl beschäftigt. Wenn ich im September meinen Abschluss habe, fange ich auch an mit Robotik.Zitat von Keksdose
In den letzten 2Jahren meiner Abendschule haben sich so viele Ideen gesammelt, ich weiss garnicht wohin damit alles![]()
Ist von 2 Faktoren abhängig:Zitat von Saruto
1. Was willst du lernen? Mehr Programmierung? Mechanik?...
2. Welche Vorkenntnisse hast du vorzuweisen?
--> Baue auf dein Vorwissen auf und fang damit an und gehe ich die Richtung, die du gehen willst.
Beispiel:
Du kannst Programme programmieren.. Versuch damit als erstes Hardware anzusteuern. LPT Schnittstelle ist da wohl am einfachsten fürn Anfang. Wenn dir ein LED Zwischenadapter kaufst, kommst sogar fürn Anfang ohne Elektronikkenntnisse weiter. UND wenn nciht funktioniert, weisst du, das es wohl nicht an der Hardware liegen kann, ergo: leichtere Fehlersuche. Dann kannst mit ner Relaiskarteanfangen, wenn sie tut dann auf USB oder Serial umsteigen...
Einfach langsam Schritt für Schritt.
Zitieren
