Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: array an subs übergeben?
    Bayern
    ist es möglich arrays an subs zu übergeben?
    gruss
    markus
    Hallo Markus,
    bist du sicher, dass du das Array tatsächlich "übergeben" musst?
    In der Sub kannst du eh auf alle Variablen zugreifen, nur wenn du die Sub z.B. rekursiv aufrufst, brauchst du separate Werte. Ansonsten liest und schreibst du in die globalen Variablen, also auch in das Array.
    Rolf
    In der (argliste) kann man so direkt kein array angeben.
    Man kann sich aber helfen, je nachdem.
    Zeig' mal ein Stück von dem relevanten Programm-Teil her
    mfg robert
    Bayern
    also wie es for_ro beschrieben hat mache ich es schon.
    ich will es rein "optisch" so machen, das ich nicht durcheinander komme, da das programm sehr umfangreich ist und auch noch größer wird
    Wenn reine schönheitsgründe
    Wenn du das Array definierst, mach jedesmal mir Overlay ein Feld dazu, das du übergeben kannst.
    Dim Arr(32) As Byte
    Dim Arr_arg As Byte At Arr Overlay
    Declare Sub Subfunc(array As Byte)
       Call Subfunc(arr_arg)
    End Sub
    Das kostet keinen Platz (abgesehen davon, das jedes übergebene Argument Code braucht, logo)
    Wirksam erst, wenn du die KOnvention hast, immer einen Suffix wie eben z.B. "_ARG" zu verwenden. Dann weißt du immer, was gemeint ist
    mfg robert
    Noch eins: wenn die sub aber sowieso auf ein bestimmtes array eingeschossen ist und auf das auch dann global zugreift, tät ich einfach den arraynamen in den Sub-Namen einpacken.
    mfg robert
