Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Könnte man ein I2C EEPROM zur laufzeit wechseln?
    Hallo ihr Tüftler kollegen!
    Wie sich aus meiner frage unschwer erkennen läßt, würd ich gern wissen,ob ich aus einem laufenden system ein I2C EEPROM entfernen und durch ein anderes (selber Typ) ersetzen kann.
    Das ganze soll eine "speicherkarte" für meinen robo werden.
    Ins EEPROM werden die Informationen abgelegt welche das verhalten des robos in bestimmten situationen beeinflußt.
    Wohlgemerkt:
    Nicht teile des Programms sollen aufs EEPROM,das is ja wohl klar.
    Von den abgelegten werten soll bloß abhängen,wie daß Programm abläuft.
    Klar ginge das mit einem Jumper oder einem Mehrbereichs schalter,aber mir gefällt das so besser,und ich habe die möglichkeit auch diverse Werte,für Fahrtgeschwindigkeit o.ä. zu ändern.
    Natürlich müßte ich die datenübertragung stoppen,vor dem Wechsel.
    Der Zeitpunkt des Wechsels ist im Programm bekannt,bevor gewechselt wird.
    Ich weiß halt nur nicht so ganz,ob I2C dafür vorgesehen ist.
    MfGfA,
    --> Mr.G.
    Baoding
    Wenn er gerade nicht Kommuniziert sehe ich nichts was dagegen spricht ihn in hot Plug and Play zu wechseln. Aber Du kannst es erst mal auf nem Experimentierboard versuchen bevor Du das System aufbaust.
    Hi und danke für deine antwort.
    Leider müßte ich das auf lochraster aufbauen und versuchen.
    Und dazu hab ich momentan keine zeit,da ich ja dann auch die hardware löten müßte um das EEPROM vom PC aus zu beschreiben.
    Und wenns ein paar mal gutgeht,heißt es ja noch lange nicht daß das auch öfter funktioniert. Diese Erfahrung mußte ich schonmal machen.
    Aber ich würde es gern schon planen,damit ichs im urlaub zusammenstricken kann.
    Möglicherweise hatte ja schon jemand dieselbe idee.
    Oder aber es is so absurd,daß noch nie jemand drüber nachgedacht hat,das zu tun.
    Eventuell gibts ja auch nen anderen BUS für sowas (USB schließen wir mal aus. --> nix wofür ich noch nen extra controller brauch).
    Würde aber schon gern I2C verwenden,wenns denn möglich is,weil relativ einfach.
    MfGfA,
    --> Mr.G.
    sauber ist das nicht. Es sollte zwar meistens klappen, aber nicht immer.
    Möchtest Du wirklich den IC im laufenden Zustand aus dem Sockel ziehen mit dem Schraubendreher?
    Wenn es unbedingt sein muss, Vorschlag:
    Vcc des EEPROM nicht an Vcc anschliesen sondern an einen Controllerpin in Deiner Schaltung. Wenn Du also den IC entnehmen willst, in Schaltung Taste drücken. Daraufhin schaltet der Controller VCC auf 0 und zieht auch die 2 I2C Leitungen auf 0V. Nun ist der IC Spannungslos und Du kannst ihn entnehmen. Auch beim Einstecken muss der Sockel abgeschaltet sein.
    Wenn der EEPROM in der Schaltung aktiviert werden soll, Vcc auf 1 schalten, die I2C Leitungen auf high und dann geht es.
    Bernhard
    Gratkorn
    Direkt an dem µC würde ich nicht die Stromversorgung anhängen. Da kann schon mal was schief gehen und der Port am µC ist hinübert.
    Besser wäre es vom µC einen Transistor zu schalten und damit den EEprom mit Spannung zu versorgen.
    Hi Bernhard.
    Nein,natürlich nicht den ic selbst ausm sockel.
    Ich dachte da an stiftleisten oder so.
    Aber so wie du es beschreibst,hab ich mirs in etwa vorgestellt.
    aber ohne taster. das programm stoppt bei vorgesehenem wechsel den datenaustausch,und schaltet über ne transe den saft fürs eeprom ab.
    Das beenden dieses vorgangs wird angezeigt,indem eine LED von Rot auf grün wechselt.
    Vorgesehen hatte ich dann 2 zusätzliche pins an der stiftleiste,welche auf der EEprom seite einfach nur verbunden sind.
    Damit wird beim einstecken eines solchen Moduls ein Pin des AVR auf GND gezogen.
    Idealerweise wird dadurch ein Interrupt ausgelöst,um zwischenzeitig anderes zu tun.
    Eventuell ein Selftest oder andere spielerein,wie referenzpunkte anzufahren,etc.
    Nun kann das Programm den bus neu initialisieren und die neuen daten runtersaugen.
    Wenn du meinst das würde funktionieren,dann werd ich das mal einplanen.
    Wenns doch nicht klappt,dann weiß ichs wenigstens und kann wieder beruhigt schlafen.
    Danke,
    MfGfA,
    --> Mr.G.
    Hi RAZER!
    Du sagst es! Bild
    MfGfA,
    -->Mr.G.
    Normalerweise sollte das gehen wenn nicht grade geschrieben/gelesen wird das eeprom zu wechseln: Gibt auch chipkarten mit I2C-eeproms drauf und da sind genau die gleichen chips drin. Hab hier eine rumliegen die ich bei reichelt mal mitbestellt habe. bin aber noch nicht dazu gekommen damit was zu machen. Jedenfalls sind chipkarten nicht dazu da nicht gewechselt zu werden Bild
    Guten abend keksdose.
    Dabei fällt mir ein, ich bekomm hunger. Bild
    Ich dachte auch mal was gelesen zu haben über speicherkarten,war mir aber wirklich nicht sicher,weil ja überall so aufwändige beschreibungen davon herumschwirren.
    Bei I2C wärs ja dann eher weniger aufwand.
    Ich brauch ja auch kein FAT System drauf.
    Ein eigenes Format und das hat sich.
    Und soooo große datenmengen hab ich ja nicht zu verwalten.
    Wie groß genau,das muß ich erst noch rechnen.
    Ich schätze mal vorsichtig und großzügig, 8KB sollten reichen und noch reserve bieten.
    Ein AVRTiny kommuniziert über die serielle mit dem PC und legt mir das ganze auf meinen Datenträger ab.
    Ich weiß nur noch nicht so ganz wie ich das mit der seriellen schnittstelle hinbekomm,wenn ich eigene software auf dem XP Rechner dafür schreiben möchte.
    Ich hab mir sagen lassen,es wäre nicht so einfach.
    Is da was dran?
    Das weicht schon ein wenig von der eigentlich frage ab.
    Darüber muß ich mich aber eh erst noch informieren.
    MfGfA,
    --> Mr.G.
    Guter plan was du da vorhast. Ich hatte auch nicht SD-Karten oder CF-Karten gemeint sondern chipkarten wie telefonkarten oder krankenkassenkarten. Da gibts auch welche mit I2C-eeprom. Brauchste nur noch eine steckvorrichtung für:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=...rtnr;OFFSET=16
