Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Fortsetzung--- Probleme mit -SRAM an Mega32
    Braunschweig
    Moin!
    Hier die Fortsetzung aus dem Elektronik-thread...
    Dieser Code erzeugt Bild1:
    Das Bild wird erst komplett eingelesen und anschließend aus dem RAM per RS232 ausgegeben.
    void getpic()
    	uint16_t cnt;
    	uint8_t cnt2;
    	unsigned char data;
    	unsigned int addr;
    	uart_putc(0);
    	addr=0;
    	for (cnt=0;cnt<1024;cnt++)
    		i2c_start_wait(Dev24C02+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
    		if (i2c_write(5)==0)					//update gb_cam buffer
    			i2c_start_wait(Dev24C02+I2C_READ);
    			for (cnt2=0;cnt2<15;cnt2++)
    				data = i2c_readAck();
    			    writemem(addr,data);
    				// uart_putc(data);
    				addr++;
    			data = i2c_readNak();
    			// uart_putc(data);
    			addr++;
    	for (addr=0;addr<=16384;addr++)
    		data=readmem(addr);
    		uart_putc(data);
    Und hier werden die Bytes direkt von der Kamera per RS232 gesendet (Bild2);
    void getpic()
    	uint16_t cnt;
    	uint8_t cnt2;
    	unsigned char data;
    	unsigned int addr;
    	uart_putc(0);
    	addr=0;
    			    //writemem(addr,data);
    				 uart_putc(data);
    				addr++;
    			 uart_putc(data);
    			addr++;
    		data=readmem(addr);
    		uart_putc(data);
    und hier nochmal die Funktionen für das Ram :
    #include <memory.h>
    #include <util/delay.h>
    #define r 1
    #define w 1
    void initinterface(unsigned char value)
    	DDRA=0;
    	PORTA=0;
    	DDRB |= 15;
    	PORTB |= (1<<WE);
    	PORTB |= (1<<OE);
    	PORTB &= ~(1<<LE_low);
    	PORTB &= ~(1<<LE_high);
    void writemem(unsigned int addr, unsigned char value)
    	PORTB |= (1<<WE);		//WE auf high
    	PORTB |= (1<<OE);		//OE auf high
    	DDRA=0xff;	//PORTA als Ausgang
    	PORTA = (addr & 255);	//Lowbyte der Adresse ausgeben
    	PORTB |= (1<<LE_low);	//Latch 2 input enable
    	PORTB &= ~(1<<LE_low);	//Latch 2 input disable
    	_delay_us(w);
    	PORTA = (addr / 256);	//Highbyte der Adresse ausgeben
    	PORTB |= (1<<LE_high);	//Latch 1 input enable
    	PORTB &= ~(1<<LE_high);	//Latch 1 input disable
    	_delay_us(w);
    	PORTA = value;			//Daten ausgeben
    	PORTB &= ~(1<<WE);		//WE auf low
    	_delay_us(w);
    	DDRA=0x00;
    	PORTA=0x00;
    unsigned char readmem(unsigned int addr)
    	unsigned char value;
    	_delay_us(r);
    	_delay_us(r);
    	DDRA = 0;
    	PORTA = 0;
    	PORTB &= ~(1<<OE);		//OE auf low
    	_delay_us(r);
    	value = PINA;			//Daten lesen nach 'value'
    	return value;
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_ohne_sram.jpg   bild_mit_sram.jpg
