Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Datteln
    Ich habe gleich danach das RS232-Kabel aus meinem PC rausgezogen und am Pin14 gemessen. Die Spannung steigt von -9 V auf 8 V an.
    Nachdem reinstecken ist sie wieder 2V.
    Jetzt verstehe ich garnichts mehr.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
    Also die Pin2 und Pin6 spannungen sind normal. Wurden die messungen gemacht während der T1out-pin auf 2V war?
    Vielleicht ist der MAX ausgang verbunden mit einen ausgang der PC?
    Martin.
    Datteln
    Hi Martin
    Ja, ich habe den Taster überbrückt, Kabel angeschlossen und die 2 V am T1out-Pin gemessen.
    Kannst du die letzte Frage Bitte näher erläutern.
    Datteln
    Ich habe T1out an die Kontaktnummer 3 am D-SUB-Buchse 9 pol. verbunden. Ist der vielleicht verkehrt angeschlossen?
    Der ausgang von der MAX232 (T1out-pin) sollte zur eingangspin der PC gehen, also MAX232 pin 14 nach pin 2 der DB9 buchse der im PC gesteckt wird. Wenn der ausgang der MAX232 zur ausgang der PC (pin 3) geht: kurzschluss.
    Martin.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Ich erklär mir das so:
    T1out = Transmit = TX -> Muss an Kontaktnummer 2 (=RX) in den PC.
    Würd ich mal so probieren. Kapput gehen tut nix.. solange GND schön auf 1 bleibt.
    Ich rätzel da auch immer
    Viele Grüße
    Christian
    EDIT:
    AVRfan ist scheinbar gleicher Ansicht.
    Datteln
    OK, ich versuche morgen das umzulöten. Vieleicht habe ich glück und die Schnittstelle meines PCs ist noch heil?
    Ich Danke euch trotzdem für eure Unterstützung und
    melde mich morgen wieder.
    Datteln
    Also, dass es so ein einfacher Fehler sein würde, wusste ich schon von Anfang an. Ich habe alles richtig gemacht, außer diese zwei Leitungen vertauscht!
    Jetzt funktioniert alles einwandfrei!
    Danke euch allen.
