Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Vier gewinnt Spielsystem
    Murus
    Sodele,
    die Hardware meines neuesten Projektes steht.
    Es ist ein Alugehäuse, das "vier gewinnt" gegen einen Menschen spielen kann (können soll Bild   )
    Als Anzeige dienen 42 Duo-Leds (Rot/Grün/Orange), die gemultiplext von einem ATmega8 angesteuert werden. Dazu wurden 19 Transistoren verbaut.
    Zusätzlich gibt es für jede Spalte eine kleinere Led oberhalb, die die momentane Position des "Spielsteines" markiert Bild
    Zudem gibt es 4 Taster, mit denen gesteuert wird. (weitere Spiele wie Snake etc. sind also auch möglich Bild  )
    Darunter zwei LEDs, die für irgendwas zu gebrauchen sind.
    Das Gehirn ist ein Mega32 (TQFP), er macht die ganzen Berechnungen. Er wertet Taster aus und steuert die 7 kleinen LEDs. Er läuft mit 16MHz.
    Die Daten für die Leds werden per UART zum Mega8 transportiert, der dann die Lämpchen anmultiplext Bild
    Beide Platinen sind PCBs, selbst gemacht.
    Die Stromversorgung funktioniert aus dem Stromnetz. Habe ein Steckernetzteil in ein Plastikgehäuse umtransplantiert, das mir 12V, 12W rauslassen kann. ein 7805 im TO3 macht daraus was brauchbareres.
    Das Gehäuse wurde aus einem Block Alu (4Kg) hergestellt, zuerst halbiert, dann ausgefräst. Die Lackierung nach der Politur ging leider daneben (bin zu ungeduldig), ansonsten wär das Ding ein (fast) perfekter Spiegel gewesen.
    Die Software muss ich noch schreiben, kann aber ein paar Monate dauern, da ich etwas ausgelastet sein werde.
    Hier ein kleines Video zur Matrix:
    http://www.youtube.com/watch?v=BbB1SOGoRuw
    Im Anhang ein paar Fotos. (hab zu den PCBs grad keine auf diesem PC, kommt evtl. noch)
    Im Link der Signatur weitere Fotos (MSN Space... Bild   )
    Herzlichen Gruss
    Mario
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken innenleben_871.jpg   gr_ne_led.jpg   spielw_rfel.jpg
    Hey, das sieht gut aus. Auch mal ne ganz nette Idee. Gibts sowas schon? Wenn nicht, kann man sicher ne Menge Geld machen.
    Dann wünsch ich dir noch viel Efolg beim Programmieren.
    Nur dass du das ganze aus nem Block ausgefräst hast, finde ich etwas sinnlos. Ist nicht bös gemeint, aber es ging auch einfacher und sicher billiger.
    Murus
    Also teuer wars nicht... das Kilo Alu kostet 9 Franken... Gut, Zeitaufwand halt.. Und Geld damit machen wollen? Wos doch PCs zum spielen gibt.. *ganzskeptischguck*
    Murus
    So, hier noch ein paar weitere Fotos.
    Die Matrixplatine ist eine halbe Eurokarte, Doublelayer. Trotzdem hat es nicht gereicht, alles zu routen (Platzmangel wegen der Matrix). Drum mussten halt noch die guten alten Drähte angebraten werden Bild
    Das Ganze zieht etwa 0.6W, wenn alle LEDs leuchten.
    Die Software soll 8 Ebenen tief "Vorausdenken" könnnen, mal sehen, ob ich es in 32kB unterbringen kann... Bild
    Herzlichen Gruss
    Mario
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pcb.jpeg   mega32.jpeg   leds.jpeg
    Dortmund
    und wieviel sind 9 Franken?
    o
    L_
    OL
    Murus
    Der Block (roh) hat mich 22 Euro 50 gekostet. (Restekiste beim Metallhändler)
    Klar, billiger wär auch gegangen, dann hätts (bei mir) aber eher nach McGyver ausgesehen Bild
    So ist das doch viel eleganter
    Stimmt, da lohnt das nicht. Und wenn, stellt sich die Frage ob man Hobby zur Arbeit machen will...
    Was genau heißt 8 Ebenen voraus denken? Meinst du damit jetzt, dass das Programm dann 8 weitere Züge denken kann, um zu sehen was gut ist und was nicht? So könnte man raltiv leicht verschiedene Spielstufen einstellen, indem man einfach einstellt, wie weit der Prozessor denken soll.
    Murus
    Ja, genau so. Es wird ein Spielbaum aufgestellt, der alle möglichen Züge enthält, die während den 8 (oder n) Folgezügen erreicht werden können. Die unterste Ebene wird dann bewertet. Dann noch den geschicktesten Weg durch den Baum suchen und man hat den optimalen Zug. Je tiefer er sucht, umso effizienter ist er.
    Minimax-Algorithmus heisst das:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Minmax-Algorithmus
    BA-Wü
    Cool, wo gibt's denn solche Gehäuse ?
    Sorry, musste sein. Bild
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Merseburg
    hi! sieht ja richtig gut aus
    Eine Frage, wäre das Bild mit dem titel "Electronic Arts" auch mit höherer Auflösung zu kriegen? ich find das ist ein tolles desktop wallpaper Bild
