Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: habe hier meinen ersten schaltplan
    Graz
    habe hier meinen ersten schaltplan!!! ist bitte jemand so nett und kann sich meine schaltung mal anschauen ob das so funkioniert?
    • Dateityp: pdf 6.1.pdf (65,4 KB, 154x aufgerufen)
    beim mega fehlt der 100nf kondensator, und das auf beiden seiten zwischen vcc und gnd , sonst ist der mega ok, beim rest keine ahnung
    Wenn diese umfangreiche Schaltung Dein Erstlingswerk ist, müsstest Du doch eigentlich auch wissen, dass man daran nicht entscheiden kann, ob das so funktioniert, weil nicht dran steht, was es tun soll. Je nachdem wie die Eingangssignale und die gewünschten Ausgangssignale der Analogstufen aussehen kann es gehn, kann aber auch nicht gehn.
    Schaut mir nach 3-achsigem Beschleunigungssensor aus?
    I²c...wird das n Gyro fürn Flugmodel?
    Schaut auf jeden Fall gut aus für dein erstes Werk...wenn ich da an meine ersten 'Werke' denk
    Graz
    JA stimmt ist ein 3Achsen gyro. die eingangssignale bewegen sich zwischen 1,33V und 1,99V.
    nach meinen versuchen musste ich nach den opv´s ca. 4,00V haben bei einer eingangsspannung 1,99V. ist das richtig? und bei 1,33V habe ich ca.0,5V. sollte aber 0V sein.
    wie lernt man eigentlich schaltungen zu zeichnen?
    bzw wie man die teile für was zusammen bringen muss..
    ich meine... ich weiss was ein kondensator ist, ich weiss was ein transistor ist, ich kenne die dioden, bückenschaltungen.. alles klar..
    aber wie man damit was intelligentes anstellen kann... keine ahnung..
    hilfe?
    WOB
    manchmal macht man an den 7805 noch eine Diode von OUT nach IN, falls sich der linke Kondensator mal schneller entläd als der rechte.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Pasching OÖ
    C5 sollte 100n sein
    R23 ein L mit 10µH lt. Datenblatt
    An den Pin AREF 100n
    Wenn das in ein Flugmodell soll, würde ich auf R22 verzichten oder zumindest etwas sehr hochwertiges einbauen.
    An beide VCC 100n wie schon erwähnt und den drei LM würde ich auch je einen 100n spendieren.
    Hubert
