Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Summa summarum
    Ja das sind auch für mich relevante fragen .
    denn Mit 24 Volt geht das Eisenzeug ab wie ein auto.
    Deswegen konnte ich auch den fahrtenregler der Roller nicht
    nehmen und muss mich jetzt darauf verlassen, dass die fernsteuerung den
    servo und damit den Regler immer und ewig auf nullstellung bringt.
    da das Ganze erst mal nur ein planspiel ist.
    muss ich mir noch kenntnise für ein Notstopp aneignen.
    oder so etwas mit sensoren.
    Wie ich mir das gedanklich in diesem Demo vorstelle.
    http://home.arcor.de/Kunstmacher/gifanim.gif
    Günter der gerne dazulernt.
    an Yossarian
    selten so gelacht,
    Echte satyre
    Hallo Günter
    So war es auch gedacht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    49°32'N 8°40'E
    Ok, es soll also quasi ein ferngesteuertes Auto werden, mit einer Puppe drauf...
    Das dürfte eigentlich kein allzu großes Problem sein, denn die meisten (alle?) zur Realisierung benötigten Teile gibts in jedem Modellbauladen. Da du zwei Motoren hast benötigst du zur Steuerung prinzipiell auch nur zwei Fahrtenregler, denn lenken kann man dann ja indem man die Motoren mit unterschiedlicher Drehzahl laufen lässt. Das ist dann allerdings von der Steuerung her nicht mehr wirklich intuitiv, es sei denn es gibt bereits Fertiglösungen um die zwei Regler so an den Empfänger anzuschließen, daß sich das Ding dann so verhält wie ein ferngesteuertes Auto (also mit Lenkung und Gas an der Fernsteuerung anstatt "Gas links" und "Gas rechts").
    Ich sehe wie gesagt eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden Ansätzen bzw. Lösungen.
    http://home.arcor.de/Kunstmacher/d4x.jpg
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=278662#278662
    puppe
    irgendwie erfreulich
    nicht alleine zu sein
    der aus dem Eisen zeug der E-Roller etwas anderes zaubern will.
    selbstverständlich würde ich gerne mehr gimmig in die Puppe reinbrigen.
    aber da reicht der Kenntnisstand elektro nicht.
    ich habe mir Mutig einen Controller gekauft,
    kann aber nicht einmal technisch damit was anfangen, weil jeder Pin und Stecksockel mir nicht sagt wofür er da ist?
    Http://home.arcor.de/kunstmacher2/b.jpg
    Günther
    Oderberg
    Was ist das für ein Board ? Welcher Controller wir verwendet?
    Über SPI steht was im Wiki:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/SPI
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    südlich der Alpen
    Also meiner Meinung nach eignet sich das Modellbau Fernsteuer Zeug - unter dem Sicherheitsaspekt betrachtet - nicht ohne weiteres für so ein Vorhaben. Es sollen anscheinend doch recht grosse Massen mit grosser Leistung im öffentlichen Raum oder auf Veranstaltungen bewegt werden.
    Genau das, was Herr Rupp da schreibt:
    ... muss mich jetzt darauf verlassen, dass die fernsteuerung den servo und damit den Regler immer und ewig auf nullstellung bringt.
    trifft nicht zu. Darauf kann man sich bei den Hobby und Spielzeug Geräten nicht verlassen, auch nicht bei Anlagen die von begeisterten Amateuren selbst gebaut werden.
    Lokomotiven und Kräne werden auch nicht mit Spielzeug Fernsteuerungen bedient, sondern mit ganz anderen Fernsteuer Anlagen.
    grüsse,
    vohopri
    Das ist ein Board mit einem SD21, also einem Servocontroller.
    Was I2C ist hier: https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C
    Wo hast du das her? Gibt es dazu ein Datenblatt?
    Biberach
    Ja es gibt ein Datenblatt: http://www.roboter-teile.de/datasheets/sd21.pdf
    Gut. Da wird eigentlich alles gesagt, was du, besucherkauf, an Infos brauchst. Lese es dir mal durch und frag nach, wenn du etwas nicht verstehst.
