Thema: Atmega32 hängt sich mit pcf8574AP auf
    hallo zusammen,
    ich komme wider einmal nicht vom fleck Bild   Bild   , ich versuche den pcf8574 als porterweiterung an den atmega 32 zu hängen doch das klappt nicht ganz.
    deshalb hab ich mir ein kleines programm zum teste geschrieben um andere fehler auszuschießen.
    der pcf ist mit A0 A1 A2 auf gnd und hängt an der rn control 1.4
    die pullups sind auf der rn control
    das init geht beim start ist dann schluss Bild
    i2c.c
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <string.h>
    #include "uart.h"
    #include "pcf8574.h"
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL // 16MHz Taktfrequenz
    #endif
    /* 9600 baud */
    #define UART_BAUD_RATE      9600
    #define CR \r\n
    void wait(unsigned int ms);
    void init(void)
    // Portsdef
    DDRC &=!((1<<DD0)|(1<<DD1));
    PORTC =(1<<DD0)|(1<<DD1);
    int main (void){
    	// Initialisierung der Register
    	init();
    	// UART Initalisierung
        uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
    	//Interrupt enable
    	sei();
    	uart_puts("\n\r UART OK\n\r");
    	for(;;){
    	wait(255); //debug ausgaben
    	uart_puts("\n\r mainloop \n\r");
    	wait(255);
    	uart_puts("i2c init \n\r");
    	pcf8574_init ();
    	uart_puts("i2c start \n\r");
    	pcf8574_send_start ();
    	uart_puts("i2c set adress \n\r");
    	pcf8574_send_add_rw (0X70, 0);
    	uart_puts("i2c send byte \n\r");
    	pcf8574_send_byte (0b1111111);
    	uart_puts("i2c stop \n\r");
    	pcf8574_send_stop ();
       unsigned int zaehler;
       while (ms)
          zaehler = F_CPU / 5000;
          while (zaehler)
             asm volatile ("nop");
             zaehler--;
          ms--;
    pcf8579.c
    void pcf8574_init (void)
    	TWSR =0;
    	/*set bus speed*/
    	//TWBR = 0x20;
    	TWBR = 0x48;
    unsigned char pcf8574_send_start (void)
    	/*writing a one to TWINT clears it, TWSTA=Start, TWEN=TWI-enable*/
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    	/*wait, until start condition has been sent --> ACK*/
    	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	return TWSR;
    void pcf8574_send_stop (void)
    	/*writing a one to TWINT clears it, TWSTO=Stop, TWEN=TWI-enable*/
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);
    unsigned char pcf8574_send_add_rw (unsigned char address, unsigned char rw)
    	/*address can be 0 .. 8; rw=0 --> write, rw=1 --> read*/
    	unsigned char addr_byte = 0;
    	/*shift address one bit left*/
    	addr_byte = address << 1;
    	/*set RW-Bit, if necessary*/
    	addr_byte |= rw;
    	/*0b0111xxx0 --> address of Expander pcf8574AP */
    	addr_byte |= 0b01110000;
    	/*TWDR contains byte to send*/
    	TWDR = addr_byte;
    	/*send content of TWDR*/
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    	/*wait, until address has been sent --> ACK*/
    	return TWSR;
    unsigned char pcf8574_send_byte (unsigned char byte)
    	TWDR = byte;
    	/*wait, until byte has been sent --> ACK*/
    	return TWSR;
    unsigned char pcf8574_read_byte (void)
    	/*send content of TWDR; TWEA = enable ACK*/
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN);
    	/*wait, until byte has been received --> ACK*/
    	return TWDR;
    unsigned char pcf8574_get_inputs (unsigned char address)
    	pcf8574_init ();
    	pcf8574_send_add_rw (address, 1);
    	unsigned char input = pcf8574_read_byte ();
    	return input;
    void pcf8574_set_outputs (unsigned char address, unsigned char byte)
    	pcf8574_init ();
    	pcf8574_send_add_rw (address, 0);
    	pcf8574_send_byte (byte);
    hab ich das TWBR richtig eingestellt?
    danke für euere mühe
    servusssss
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn die Sache sowieso beim Start hängenbleibt, könntest Du mal mit einem Multimeter die Pegel der beiden Leitungen messen.
    Also, wenn nix los ist, sind beide bei ca. 5V, nach dem Start sollte SCL weiterhin High sein, SDA aber Low !
    Das mit TWBR sollte schon passen. SCL 100kHz bei 16MHz
    Du solltest nach jeder Aktion noch den Status von TWSR ausgeben, bzw. vor jeder Aktion überprüfen ob man auch weitermachen kann, nicht einfach der Reihe nach alles raussenden, so geht das nicht !
    Einfach er wird es eine fertige Lib einzubauen:
    http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...ware.html#libs
    hallo linux_80,
    danke für deinen tipp mit dem multimeter dadurch hab ich den Fehler gefunden
    die SCL hatte einen verbindung zu GND Bild   Bild
    sg servusssss
