Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Quarz für PIC - gehen auch Oberwellen-Quarze?
    wenn ich den PIC im HS Modus betreiben möchte mit einem Quarz, kann ich dann einen Quarz nehmen der z.B. in der 3. Oberwelle die gewünschte und angegebene Frequenz erreicht?
    Hallo stefan-tiger!
    Nein. Der PIC Oszillator wird immer mit der Frequenz schwingen die auf dem Gehäuse des Quarzes steht. Die Quarze, die auf der bestimmter Oberwelle schwingen, sind bei der Herstellung dafür extra "prepariert".
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo stefan-tiger!
    Das ist ein Widerspruch für mich: Was ist wenn auf dem Gehäuse steht "36 MHz" und im Datenblatt "schwingt auf der 3. Oberwelle"?
    Das bedeutet, dass der Quarz mit 12 MHz Grundfrequenz für die 3. Oberwelle schon "prepariert" ist und wird mit 36 MHz schwingen.
    Vermnutlich steh ich auf dem Schlauch: Kann ich _so_ einen "preparierten" Quarz nun für einen PIC16F87x nehmen oder nicht?
    Bei reichelt.de ist der schnellste Grundfrequenz-Quarz bei ca. 22 MHz, mir wären aber 24 oder 27 MHz lieber, zur reserve.
    Laut Datenblatt geht der PIC16F87x nur bis 20 MHz sicher. Ob der auch höher geht, ist reine Glückssache.
    Das stimmt, beantwortet aber meine Frage nicht.
    Mir geht es bei der Frage nicht primär um die MHz Zahl sondern um den Quarz-Typ.
    In der Liste der Quarze vom Reichelt, ist für Quarzen über 22 MHz angegeben, auf welchem Oberton der Quarz schwingt. Das ist aber nur zusätzliche Information. Daraus kann man sich die Grundfrequenz des Quarzes ausrechnen. Z.B. der 100 MHz Quarz, ist ein "preparierter" Quartz mit 20MHz Grundfrequenz, der auf der 5. Oberwelle schwingt.
    Fur ein PIC wichtig ist nur die Frequenz auf der der Quarz schwingt, auf welcher Oberwelle, ist ihn egal.
    Mönchengladbach
    Hi zusammen,
    ich meine mal gehört zu haben, daß man die Grundfrequenz durch eine externe Filterbeschaltung unterdrücken kann und so einen Grundfrequenzquarz auf der 3. oder 5. Oberwelle schwingen lassen kann.
    Allerdings soll die Dämpfung für den PIC-Oszillator schon zu groß sein, so daß es nicht zur Schwingung kommt.
    Leider hab ich damit aber selbst noch keine Erfahrungen gesammelt.
    Gruß,
    SIGINT
