Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Ultraschall an Robby??? (Newbee)
    Dresden
    Hallo Dirk,
    danke für die Aufklärung mit dem Spannungsregler auf der Basiserweiterung. Das war mir so nicht bekannt.
    Edit: Das im Posting weiter oben gesagte gilt natürlich weiterhin, sofern man keine Basiserweiterung verwendet.
    Viele Grüße
    Jörg
    hallo
    also ich hab hier immer noch nen paar Ultraschall Sender- und Empfänger.
    Habs immer noch net kapiert, brauch ich jetzt net zusätzliche Platiene wenn ich Ultraschall dran machen will oder net, ich hab die Basis- Erweiterung auch schon drauf.
    Wo könnte ich das bei der Basis-Erweiterung anschließen??
    mfg REX
    Dresden
    Hallo REX,
    sofern du die SRF04 einsetzen möchtest, brauchst du die Schaltung vom Christoph (Link siehe Uwes Posting) da die C-Control 1 nicht die erforderliche Timerauflösung bietet.
    Damit wird die Pulslänge am Ausgang des Moduls in einen Analogwert umgewandelt, der über einen Analogeingang messbar ist.
    Viele Grüße
    Jörg
