Thema: Verständnisfrage UART und Hexzahlen
    Oberwil
    Hallo Leute
    Meine Hardware: Atmega16
    Folgende Frage resp. Verständnisfrage.
    Ich möchte schlussendlich eine 4X4 Matrix (Hex-Werte) in meinem Programm verwenden, die ich mittels UART vom Terminal eines PC einlesen möchte.
    1. Schritt: Ich gebe alle 16 Werte für die Matrix als Einzel-Ascii Zeichen auf dem Terminal ein. Das heisst, es sind schluss endlich 32 Zeichen für eine 4X4 Matrix mit 16 Hex-Werten???!!!
    z.B. 004488cc115599dd2266aaee3377bbff
    Diese Zeichenfolge sollte schlussendlich folgende Matrix ergeben
    00 44 88 cc
    11 55 99 dd
    22 66 aa ee
    33 77 bb ff
    2. Schritt: Der String (004488cc115599dd2266aaee3377bbff) wird Byteweise über den UART in den uC gelesen. Jedes Zeichen findet in einem Array[32] platz.
    3. Nun muss ich in einer Funktion die 32 Werte in eine 4X4 Matrix packen.
    Zwei Zeichen ergeben ein Hex-Wert.
    Stimmt meine Idee oder gib es andere, bessere möglichkeiten um mit den Hex-Werten zu operieren???
    Vielen Dank.
    Man würde 2 u. 3 zusammenfassen und gleich direkt in die Matrix reinschreiben. Ein Gefummel wird das erst, wenn du einen gewissen Eingabe-.Komfort haben willst, also z.B. beim Vertippen ausbessern.
    mfg robert
