Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit RS485 und URXC
    Schifferstadt
    ich habe einen Sensor, der seine Daten per RS485 an eine Anzeigeeinheit sendet. Wenn ich beide mega´s neu starte, klappt alles einwandfrei. Sobald ich die Anzeigeeinheit jedoch was in Richtung Sensor schicken lasse, kommt die Anzeige durcheinander und zeigt mir nicht mehr die richtigen werte an.
    So sollte es aussehen:
    118 cm ( funktioniert bis ich von der Anzeige was an den sensor schicke )
    So sieht es aus, nachdem ich was gesendet habe.
    811 cm ( also die Zahlen verschoben )
    hier ist der Code von der Anzeigeeinheit:
    '----------------- CPU Config ---------------------------
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    '--------------- Portdefinition ------------------------
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Portd.7 = Input
    Config Portd.6 = Input
    Config Portc = Output
    Config Portd.2 = Output
    Config Debounce = 100
    '---------------------------------------- LCD ----------------------------------
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    '----------------------------------- Timer --------------------
    Enable Interrupts
    '----------------- Sub ------------------------------
    Declare Sub Balken
    Declare Sub Anzeige
    '-------------- Alias -----------------------------------
    Led1 Alias Porta.7
    Led2 Alias Porta.6
    Led3 Alias Porta.5
    Led4 Alias Porta.4
    Backlight Alias Portb.4
    Rs485 Alias Portd.2
    Taster2 Alias Pind.6
    Taster1 Alias Pind.7
    '--------------------------------- Timer ------------------
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Enable Timer0
    On Timer0 Hintergrundzeit
    '-------------------------- RS485 -----------------------
    Rs485 = 0
    On Urxc Onrxd
    '-------------------- Dims ---------------------------
    Dim Ubertrag As String * 3
    Dim Wert As Integer
    Dim Xtast As Bit
    Dim X1 As Byte
    Dim Backtime As Integer
    Deflcdchar 1 , 17 , 14 , 17 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32
    '----------------------------- Variable -------------
    X1 = 1
    '------------------- Main -------------------------------
    Xtast = 0
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Backlight = 1
    Wait 1
    Locate 1 , 1
    Lcd " " ; Chr(1) ; "ltank  Sensor "
    Locate 2 , 1
    Lcd "  by Kay Pohl "
    Wait 2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "-- Tankinhalt --"
    Wait 1
    Enable Urxc
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Led4 = 1
    '-------------------- Hauptprogramm ---------------
    _start:
    Debounce Taster2 , 0 , Sprungmain
    Debounce Taster1 , 0 , Licht
    Goto _start
    '---------- Einlesen ----------
    Onrxd:
    Inputbin Ubertrag
    Toggle Led4
    Call Anzeige
    Return
    '---------------------------------------- Zeichenanzeige --------------------------------------
    Sub Anzeige
    Locate 2 , 1
    Lcd Ubertrag ; " cm" ; "             "
    End Sub
    '------------------------------------------- Hintergrundzeit --------------------------------
    Hintergrundzeit:
    Incr Backtime
    If Backtime = 30000 Then
       Backlight = 0
    End If
    Return
    '------------------------------------------------ Licht -------------------------------------------
    Licht:
    Backlight = 1
    Backtime = 0
    Goto _start
    '-------------------------------------- Sprungmain ------------------
    Sprungmain:
    Disable Urxc
    Rs485 = 1
             Print "1"
                      Do
             Loop Until Ucsra.txc = 1
            Set Ucsra.txc
    Rs485 = 0
    Led2 = 0
    Waitms 200
    Led2 = 1
    Waitms 10
    Enable Urxc
    Goto _start
    und hier der Code vom Sensor :
    '------------------------ CPU Config -------------------------
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    $framesize = 42
    $swstack = 42
    $hwstack = 42
    '------------------------ Port Config --------------------------
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    Const Srf02_slaveid = &HE0
    '------------------------ Alias ----------------------------------
    Led1 Alias Portb.0
    Led2 Alias Portb.1
    Led3 Alias Portb.2
    Led4 Alias Portb.3
    Rs485 Alias Portd.2
    '-------------------------- Subs -------------------------------
    Led1 = 1
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Led4 = 1
    '--------------------------- RS485 -------------------------------
    Rs485 = 0
    Enable Interrupts
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    '----------------------------- Dims ------------------------------
    Dim Entfernung As Integer
    Dim V As Byte
    Dim Wert As String * 3
    Dim Sendung As String * 1
    Dim Zeit As Byte
    Dim Temp1 As String * 3
    Zeit = 1
    '----------------------- Funcitons -------------------------
    Declare Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte
    Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer
    Declare Sub Senden()
    '------------------------- Boot ---------------------------------
    Wait 1
    I2cinit
    V = 1
    Waitms 100
    '---------------------------------- Mainprogramm ------------------
    Main:
    Entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid)
    Waitms 100
    Wert = Str(entfernung)
    Ubertrag = Format(wert , "000")
    Waitms 100
    Rs485 = 1
             Print Ubertrag ;
                      Do
             Set Ucsra.txc
    Rs485 = 0
    Waitms 500
    Goto Main
    '------------- Hilfsfunktionen für SRF02 ----------
    Local Firmware As Byte
    Local Slaveid_read As Byte
       Slaveid_read = Slaveid + 1
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid_read
       I2crbyte Firmware , Nack
       I2cstop
       Srf02_firmware = Firmware
    End Function
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Temp As Byte
       'Messvorgang in starten
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0
       I2cwbyte 81                                              'in Zentimetern messen
       I2cstop
    Warteaufmessung:
       Waitms 1
       Firmware = Srf02_firmware(slaveid)
       If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 2                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    '-------------------------------------------- Empfang -------------------------
    Onrxd:
    Inputbin Sendung
    If Sendung = "1" Then
     Toggle Led1
    End If
    Return
    '------------------------ Senden ---------------------------------------
    Sub Senden()
    End Sub
    ich sitze jetzt schon seit 2 Tagen an dem Problem und befürchte, das ich irgendeinen Denkfehler mache. Könnt Ihr mir helfen ?
    mfg Kay
    Südpfalz
    hier:
    Inputbin Ubertrag
    und hier:
    Print Ubertrag ;
    ist der Fehler.
    Was Dir fehlt ist n Protokoll, das klare Start- und Stopbedingungen
    hat.
    Schifferstadt
    was denn genau ? das Inputbin ubertrag steht ja in dem Empfänger und das Print Ubertrag steht im Sender. mache ich beim Sender das ; weg, dann kommen auch wirre zeichen. Du meinst also mit nem gescheiten protokoll ( Syncbyte, Startbyte, Daten, Stoppbyte ) hätte ich keine probleme ?
    mfg Kay
    Südpfalz
    exakt, Du kannst beispielsweise das ; weglassen und hast dann
    recht einfach n Protokoll, weil dann der CR + LF gesendet wird,
    das kannste dann einfach als Stopbedingung nutzen.
    CR ist glaub ich ASCII-Code 13,
    LF soweit ichs grad da hab ist die 10
