Thema: serout wie mit 36khz modulieren
    hi jungs,
    ist es möglich das signal, welches mit serout übertragen wird softwaretechnisch mit 36 khz zu modulieren,möchte es mit einem tsop1736 empfangen.
    möchte kein timerbastein ne555 benutzen
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn du einen Timer übrig hast, kannst du den OC-Ausgang auf 36kHz programmieren und die IR-LED zwischen die beiden Ausgänge hängen.
    So wie beim Asuro auch.
