Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Akkus für relativ schnelle Entladung
    3. Planet
    Hi LEute
    also ich habe folgendes Anliegen: Ich möchte 3 12VAkkus in Reihe schalten und dann für einen E-scooter verwenden. Das Ding is auch schon fertig, nur fehlt leider die Stromversorgung. Der Scooter hat 750W und deshalb wolllte ich mal fragen was sich da als Akku anbietet. Denn ich glaube nicht, dass alle Akkus solche relativ hohe Belastungen aushalten, ohne zwischendurch geladen zu werden.
    hab leider keine Ahnung welcher Akkutyp eine solche Entleerung bei 750w aushält(auf Dauer)
    Desweiteren fehlt mir dann auch noch ein passendes Ladegerät. Kann man sich sowas eventuell auch selber löten, und damit alles an den Akku anpassen(also Stromstärke und spannung)
    Vielen Dank
    und viele Grüße
    Hallo sulu,
    bei 3x12V entsprechen 750W ca 21A. Da kannst Du z.B. Sanyo RC2400 nehmen oder ähnliche aus dem Modellbaubereich.
    Ich entlade in meinen Modellen die RC2400 Teilweise mit deutlich mehr als 30A. Diese Zellen sind auf jeden Fall hochstromfähig.
    Du bräuchtest dann 30 Zellen. Allerdings wird damit die Fahrzeit nur bei knapp über 6min. liegen.
    evt. hilft Dir das ja weiter
    mfG Henry
    3. Planet
    Hi
    ja das hab ich auch schon überlegt. Aber das ding sollte schon so 1-2Stunden fahren können. Ich dachte an Bleiakkus oder Motorradakkus sofern die das abkönnen
    ich denke schon das Motoradakkus das abkönnen, denn beim Starten entstehen sicherlich deutlich höhere Ströme.
    Wie das auf dauer aussieht kann ich allerdings nicht sagen, aber 21A sollten meiner Meinung nach gehen. Im Zweifel (wenn es der Platz zulässt) das ganze zwei mal parallel schalten.
    mfG Henry
    3. Planet
    Das dnk ich auch,aber die werden ja auch nciht wieder zwischen durch geladen hierbei. Ganz im Gegensatz zum Auto
    Im Auto und Motorrad werden die ja auch nur geladen damit sie nicht irgendwann leer sind Bild
    Soll ja nur ne Startbatterie sein. In Deinem Fall ist sie halt irgendwann leer und Du musst sie nachladen.
    mfG Henry
    Pasching OÖ
    Wenn du Bleigelakkus verwenden willst müssten diese etwa 35Ah haben. Die Kapazitätsangaben auf einem Bleiakku beziehen sich immer auf einen 10h Entladestrom. Bei einer Entladezeit von einer Stunde beträgt die Akkukapazität nur etwa 60% der Nennkapazität.
    Hubert
    3. Planet
    Achso
    heißt also eine normale hochwertige Autobatterie/Motorradbatterie geht davon nicht kaputt und wird nur leer?
    Wenn Du sie nicht Tiefendlädst geht sie davon nicht kaputt. Die Aufgabe eines Akkus ist ja die Stromversorgung unabhängig vom Netz usw.
    Was ggf. ein Problem sein könnte ist nur das da Säure drin ist. Solche Batterien darf man nicht in allen Lagen einbauen (da sonst Säure austreten kann) sondern nur stehend
    mfG Henry
    Dortmund
    jetzt ernsthaft? sind die nich dicht oda was???
    o
    L_
    OL
