Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Massive Flashprobleme
    Spätestens beim Flashen der vierten oder fünften Seite treten nur noch Checksum-Fehler oder Timeouts auf
    Daraus schliese ich mal, dass es grundsätzlich funktioniert. Deshalb kommen wohl nur Störungsursachen in Betracht, die sich im Laufe der Übertragung ergeben. Das grenzt zwar die Möglichkeiten etwas ein, es bleiben aber immer noch viele übrig. Ich würde nicht so schnell aufgeben und mal untersuchen, was sich verändert.
    Einige Ansatzpunkte: Zuviel oder zuwenig(!) Fremdlicht, falscher Abstand, schlechte Kontakte der USB-Verbindungen (daran ist mein USB erkrankt), zu schneller PC (hab ich hier auch schon mal gelesen), Hintergrundprogramme, die Akkus des asuro, asuro vor dem Flashen "warmlaufen" lassen, asuro und USB vorher im Kühlschrank, mit Fön erwärmen, andere hex-Datei, schlechter Kontakt im IC-Sockel, schlechter asuro-Quarz, mehrfälltmirgradnichtsmehrein
    Die Schnittstellenparameter sind mit 2400,8,n,1 ok, sonst würde auch die Übertragung nicht starten. Ich verwende das asuro-Flash-tool 1.51 und kann gar nichts einstellen. (außer Häckchen bei "nur neue Seiten übertragen") Wird eigentlich auch mal ein Block ohne Fehler übertragen?
    Im Gerätemanager unter WinXP taucht der IR-Transceiver mit seiner COM-Nummer unter "Anschlüsse" auf, dort lässt sich allerhand einstellen. Und: Mit 1024 BAUD startet meine Übertragung auch, allerdings mit denselben Fehlerprodukten...
    Mein PC ist schon recht fix - aber wie soll ich ihn denn drosseln???
    Milda
    das drosseln war glaube ich nur ein problem des rs232-transceivers. das hat den grund dass die taktung bei neuen rechnern nicht besinders exakt ist.
    ich vermute mal dass das flash tool die einstellungen automatisch anpasst, oder?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Vermute ich auch... Leider nicht exakt genug.
    Ich habe nun schon totale Abschattung versucht und Bestrahlung mit Taschenlampe. Klappt leider auch nicht.
    Milda
    bei jemandem hats nur auf der sonnenterasse geklappt... warst fu das fotomarco?
    sonst teste mal einen anderen rechner, einen anderen asuro (wenn möglich), putze die leds und Sensoren vorher mal... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hat nicht jemand Lust, eine direkte serielle Verbindung zu entwickeln? Bild
    Hab am selben Rechner einen anderen USB-Port verwendet - an dem funzt es jetzt! YIPPIE!!!! Bild   Bild   Bild
    Trotzdem ein dickes DANKESCHÖN für alle eure Vorschläge und die Geduld!
    Hmm - schade - scheint eine Eintagsfliege gewesen zu sein... Bild
  9. #19
    Milda
    viel glück weiterhin... Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  10. #20
    Das zeigt doch, dass irgendwo ein Wackler ist. Wenn du eine eigene Schnittstelle entwickeln willst, wird dabei die Fehlersuche auch nicht einfacher sein als jetzt.
