Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Garagen Abstandsmessung - Lichtschranke ¿
    LorD_
    Hy!
    Schon länger bin ich im Netz auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem aber so richtig eine Antwort habe ich noch nicht finden können.
    Folgendes Problem:
    Der Platz in meiner Garage ist ziemlich begrenzt.
    Daher hatte ich die Idee in der Garage eine Lichtschranke anzubringen die mir mittels eine Lampe etc. anzeigt das sie durchbrochen ist.
    Des weiteren hat mir der Gedanke einer Distanzmessung sehr zugesagt.
    Nur leider muß ich zugeben das mich hier meine Elektrotechnik Fähigkeiten völlig verlassen.
    Was für Bauteile benötige ich für die Lichtschranke?
    Bei Conrad.de wurde ich mit meinem Laien wissen förmlich an den massen verfügbarer Bauteile erschlagen¿!
    Ist es möglich das eine Distanzmesser und eine LED Anzeige mir die Entfernung zum Fahrzeug anzeigen?
    Ich bin bestimmt nicht der erste der dieses Thema anspricht. Ich danke euch schon jetzt für eure Antworten. Auch Links zu verwandten Themen wären eine tolle Sache!
    49°32'N 8°40'E
    Gibt doch schon so fertige "Einpark-Ampeln" brauchst du sowas?
    Park-Ampel @Conrad
    Hey cool danke.
    Das dürfte seinen Zweck erfüllen.
    Trotzdem würde ich mich gern mal in die Technik hinein vertiefen.
    Besonders mit dem Distanzmesser und der LED Anzeige (cm Abstand (wie weit kann ich noch))
    Gab es so ein Project schon einmal hier?
    Unter Sharp Abstandmesser wurde schon einiges diskutiert, um den Abstand bis 150cm geanuer zu messen. Für ein Auto wäre vielleicht die Version mit 80cm günstig. Hiermit kann man über eine Kennlinie den Abstand berechnen so etwa auf 3-5 cm genau.
    Karlsruhe
    Warum so kompliziert?
    Einfach das Auto einmal(mit Hilfe von außen?) richtig einparken und einen Tennisball an die Decke hängen, der gerade so die Frontscheibe berührt.
    Wenn man mit dem Auto jetzt beim einparken so weit vorfährt, das die Scheibe gerade so den Ball berührt, passt wieder alles.
    Einfache, aber geniale Mittel.
    Südpfalz
    alte Autoreifen ans Garagenende hochkant stellen, das schont die
    Stoßfänger
    Oder das Auto einmal richtig einparken und vor den vorderreifen eine Holzleiste in den Boden dübeln - Dann merkst immer wenn du mit dem vorderreifen an der Holzleiste anstehtst
    mfG
    Tippo
    Bielefeld / Paderborn
    mein vater hat das ganz elegant gelöst: er hat einen tischtennisball an einer schnur so aufgehängt, dass wenn der ball an die windschutzscheibe stößt er im richtigen abstand zur wand steht. selbstverständlich hat mich das direkt dazu animiert, den ball umzuhängen. er ist allerdings nur in ein paar kartons gefahren, die ich da hingestellt hab
    Karlsruhe
    Das gleiche habe ich oben schon beschrieben^^
    oh, sorry... wie blöd von mir. das kommt davon, wenn man nicht alle posts genau liest.
