Thema: pic zu tpqf funzt nicht mehr
    Servus leute
    ich hab auf meinem STK500 ein programm in den AT90s8515 das läuft ohne probs
    nun ist auf der fertigen platine aus platzgründen ein TQpf verbaut
    und das programm stoppt an der ausgabe zum I2C
    bzw bei der rückmeldung vom pcf in das eeprom des 8515
    woran kann das liegen
    danke
    Pasching OÖ
    Das kann doch nur an der Hardware liegen, ein Kurzschluss zwischen den Pin, ein nicht connecteter Pin. Die geänderte Pinbelegung zwischen DIL und TQPF berücksichtigt. Auf der I2C Seite alles richtig, PullUp vorhanden, Möglichkeiten gibt es jede Menge, das wirst du aber selbst auch schon festgestellt haben.
    Hubert
    dasist ja mein problem es stimmt alles ein abgespecktes prog läuft auch
    aber das vollprogramm das auf dem DIL läuft läuft auf dem TQPF nicht mehr
    zum verzweifeln
    ich werde mal den oszi bemühen
    danke soweit
    dachte nur ob es da unterschiede in sachen eeprom gibt und adressen
    die ich im oberen bereich belege vieleicht nicht da sind mal austesten
