Seite 36 von 38 ErsteErste ... 263435363738 LetzteLetzte
Ergebnis 351 bis 360 von 373
Thema: Tiger 1
  1. #351
    Dortmund
    Shit ich kann mich nicht entscheiden -.- Ich finde, die Elektronik ist im geschlossenen gehäuse deutlich besser geschützt, andererseits sieht das ein bisschen doof aus wenn so ein mehr oder weniger ausgeschlachteter Panzer durch den Garten fährt... Meinungen?
    o
    L_
    OL
  2. #352
    Greudnitz
    Schmeiß das Gehäuse in die Tonne. Selbst wenn du die Elektronik gegen Wasser/Staub/... geschützt hast wirst du trotzdem nicht im Regen oder am Strand fahren oder? Und wenn du kein Gehäuse hast kommst du viel schneller an die Elektronik ran als wenn du jedesmal den Bot zerlegen müsstest. Außerdem siehts ohne viel geiler aus.
    Gruß Murdoc_mm
    Kollaps einer Windturbine
  3. #353
    Dortmund
    Geiler? Naja ^^ kommt drauf an, bei totalem Kabelsalat sieht das nicht so geil aus... mal gucken. Wenn ich das Gehäuse in die Tonne werfe, werd ich auf jeden Fall eine Platine net mehr brauchen ^^ die Relaisplatine, da darauf halt nur die Relais für die Steuerung des Turmdrehmotors sind - der würde dann ja auch wegfallen. Problem was ich damit habe, ist nur, dass ich dann den den Ultraschallsensor nicht mehr schwenken kann. Der sollte ja ursprünglich in den Turm eingebaut werden... *grübel*
    o
    L_
    OL
  4. #354
    Fürth
    Kabelbinder und ne ordentliche Kabelführung helfen!
  5. #355
    Dortmund
    Musst du ja grad sagen Bild   aber du hast schon Recht... mein problem ist nur dass meine Kabel häufig ein Stückchen (also grade genug um zu nerven) zu lang sind, und deswegen so in zig Schlaufen rumfliegen... was kann man denn dagegen machen?
    o
    L_
    OL
  6. #356
    Die Kabel neu machen, und dann in der richtigen Länge.
    Als Kanal würde ich dir das empfehlen. Sieht echt geil aus! copius verwendet das auch bei seinem Bot, und ich werde es auch bald machen. Die Schläuche sind schon bestellt.
    Dortmund
    Hey der Schlauch sieht aus wie so ein Wasserschlauch an ner Duscharmatur Bild   aber hast Recht, das sieht geil aus... mal gucken... erst wenns einigermaßen fertig ist ^^
    o
    L_
    OL
  8. #358
    Fürth
    Muss ich mir mal anschauen...hoffentlich aben die den in der Filiale...
    Auf den Bildern hab ich auch noch "fliegend" verkabelt...im Endausbau will ich das scho noch in geordnetere Bahnen lenken...
  9. #359
    Ich denke eher Nein. Ich war in der Filiale in Mainz und Frankfurt wegen diese Schläuche. Aber du kannst die Schläuche dann in der Filiale bestellen. So sparst du dir die Versandkosten.
    @Jon Die hab ich für meinen Hexabot auch schon verarbeitet und kann daher aus Erfahrung sagen, nehmt den Innenschlauch raus. Die sind mit diesem viel zu steif für unsere kleinen Radien und Biegungen. Problem ist auch, der Schlau sollte auf keinen Fall irgendwelche freien Pins oder Stecker berühren können, sonst gibts fiese Kurzschlüsse (das Zeug leitet natürlich)
    PS: Übrigens sind alle Conrad Mitarbeiter inkompetent das ist in München nicht ander. Wenn du nicht genau weist was du willst dann schauen sie dich nur mit großen Augen an und mach irgendwelche komischen Vorschläge (Zitat: "suchen Sie das bitte im Katalog raus" ist eine sehr beliebte Antwort). Die ham mir auch schon ein Teil verkauft welches kaputt war und ich durfte nochmal hin gehen.
    Die Beratung in jedem Elektronikgruschtladen ist besser, die haben wenigstens schon mal ne Schaltung gebaut.
