Seite 28 von 38 ErsteErste ... 182627282930 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 280 von 373
Thema: Tiger 1
    Sind ungefähr 2,5mA pro Pin, 20mA pro Port. Mehr würde ich nicht probieren.
    Den EEPROM kannst du 100000 mal beschreiben/lesen (laut DB). Null Plan, ob das für ein Byte, Bit oder für den ganzen EEPROM zählt.
    EDIT:
    Nochmal zum Strom. Ich kenne nur die Angabe; 2,5mA pro Pin, 20mA pro Port.
    Aber ich weiß, dass es mal im Forum eine längere Diskussion dazu gab, wie es dem µC am besten gefällt und was er bei welcher Polung verträgt. Mach dich mal auf die Suche!! Bild
    Oops, hoffentlich hat er da noch nicht mit 30mA an einem PIN rumprobiert.
    Dortmund
    Oh Gott ist das wenig...
    Wundere mich grad über meine relais. Auf der Reichelttüte steht g6s-2 6V, das sind aber angeblich Relais mit 5V, die Bestellnummer stimmt ja auch, aber ich frag mich grade, warum z.T. (zum Teufel) die bei Reichelt einem 5V Relais ernsthaft die Bestellnummer blabla 6V geben??? Das ist doch voll merkbefreit???
    Und überhaupt, sind das anscheinend irgendiwe doppelrelais, ich weiß gar nicht wie z.T. ich die ansteuern kann?
    o
    L_
    OL
    Kornwestheim (kWh)
    einen/mehrere Transistoren davor???
    Oder FETs??
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Dortmund
    Okay, die bei Reichelt sind wirklich extrem merkbefreit, es sind nämlich 6V Relais, die die da als 5V verkaufen. Im DB steht, dass die Viecher ne Leistungsaufnahme von 200 mW haben. Heißt das eventuell, dass ich nicht die Möglichkeit habe, die Dinger einfach am Pin des µC zu betreiben? Bild
    o
    L_
    OL
    P=U*I
    I=P/U
    I= 0,2W / 5V
    I= 0,04 A = 4mA
    Oder? Denkfehler? Einfach mal an 5V anschließen und mit A-Meter nachmessen.
    mit "vergessendem" Gruß, Klingon77
    @Klingon77
    I= 0,04 A = 4mA
    Keine Ahnung ob Denkfehler oder Rechenfehler, aber 0,04A sind 40mA.
    @Lunarman
    Würde ich sagen.
    40mA hat Klingon dir ja schon vorgerechnet, beim Schalten könnten da noch ein paar Stromspitzen dazu kommen.
    Ausserdem musst du bei einem Relais auf jeden Fall eine Diode antiparallel zum Eingang schalten.
    Auf meiner Platine mit Relais kann man die Spannungsspitzen mit der Hand fühlen wenn das Relais schaltet.
    Dortmund
    Mit der Hand fühlen? Heißt das also, dass man davon nen Schlag bekommt, oder wie jetz? Bild
    Das mit der Diode weiß ich schon, ist irgendwie um Funken aufzufangen, oder vertu ich mich da? Weil die Spule nach dem Abschalten eine SPannung aufbaut um Strom zu erzeugen, und diese Spannung ist andersrum gepolt als die U vorher... oder irgendwie so...
    o
    L_
    OL
    Ich habe bei mir eine Schaltung zum Thema "Relai mit einem µC schalten" liegen. Die werde ich gleich mal einscannen und dann posten.
    Einen kleinen Moment bitte.
    EDTI:
    Die Schaltung:
    Dortmund
    Sieht doch gut aus, aber was ist das für ein Kästchen mit nem Strich diagonal durch? Ist das sozusagen die Spule vom Relais?
    o
    L_
    OL
