Seite 21 von 38 ErsteErste ... 11192021222331 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 373
Thema: Tiger 1
    1.Die "255", die du im zweiten Programm sendest wird als "2" "5" "5" zerlegt und einzeln gesendet. Dies muss der ATMega8 dann wieder zusammensetzen. Kann also sein, dass ein word zu klein ist. Nimm zum Experimentieren am Anfang mal einfach eine "2".
    2.Die Quarzfrequenz sollte bei beiden µCs die selbe sein. Sonst gibt es Probleme. Ich nehme immer 19200 als Baud und einen 4MhZ Quarz. Geht hervorragend.
    3.Die "waitms 1000" würde ich durch "wait 1" ersetzen. Ist leichter zu lesen und die waitms 1000 sind nicht so genau wie die wait 1. Warum auch immer...
    Was bindest du bei dem zweiten Programm für den ATMega32 für Dateien ein??
    Probiere erstmal bei beiden µCs die selbe Quarzfrequenz zu nehmen. Geht es danach immer noch nicht, sende mal nur eine "2".
    P.S.: Geld wirst du mir nie Schulden!! Ich will hier aus dem Forum niemals Geld, es sei denn, ich verkaufe etwas. Die Hilfe, die du von mir bekommst bekommst du, weil ich weiß, dass du mir demnächst auch wieder helfen wirst. Beruht also auf Gegenseitigkeit.
    Dortmund
    ich hab leider nicht die Möglichkeit, den mega 8 anders zu takten, mir fehlt der quarz. Wenn ich demnächst mal wieder zu COnrad gehe, was brauch ich denn sonst noch so an Beschaltung?
    Ich fuse mir jetzt erstmal den m32 auf 1 Mhz runter. Welches Fusebit istn das?
    o
    L_
    OL
    Der M8 hat einen internen 8MHz Quarz. Der M32 auch. Den kannst du also verwenden.
    Welches Fusebit das ist weiß ich nicht auswendig. Es steht aber ganz am Anfang "int." Das ist dann der interne Quarz. Gegen Ende steht dann die Frequenz.
    Dortmund
    dere hat einen internen 8 Mhz Quarz??? Bist du dir da ganz sicher? Dann konnte es mit crystal = 1000000 also gar nicht funzen?
    o
    L_
    OL
    Der ATMega8/32 hat einen 1MHz, 2MHz, 4MHz und 8MHz Quarz intern.
    Die Standardeinstellung ist immer 1MHz intern.
    Dortmund
    Ich sehs auch gerade. Geil, danke!
    o
    L_
    OL
    Feldkirch
    hi lunarman
    ich steuere die Motoren derzeit mit einer PWM-Frequenz von 80Hz mit Timer1 des Mega8.
    Endlich hab ich meine Motorsteuerung zu Laufen gebracht. Es lag nicht an der Entstörung des Motors, sondern an dem zu klein dimensionierten Elko. ich hatte nur 470µ drin, woll man mal gelernt hat --> pro Ampere 1000µ Bild
    Dortmund
    Dann ist ja gut.
    Hab neuen Blödsinn. Jetzt wird mein String übertragen, aber noch nicht richtich, es kommt nur gequirlte scheiße raus. Das Rn m8 rn und alles drumherum funzt. Allerdings hab ich die Routine jetzt in einer Schleife, es funzt nur beim ersten Durchgang, nicht beim zweiten. Ich nehme an, dass ich einfach schlecht gebastelt habe und sich die Kabel kreuzen.
    o
    L_
    OL
    Nochmal die Codes, hab ein paar kleinere Sachen geändert.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    Dim Text As Word
    Input Text
    Print Text
    End
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    $include "declares.bas"
    Print "funktioniert rs232"
    Wait 1
    Config Portc.0 = Output
    Portc.0 = 0
    Open "Comd.6:2400,8,n,1" For Output As #1
    Open "Comd.3:2400,8,n,1" For Input As #2
    Dim Text As Word
    Dim Textneu As Word
    Print "2"
    Print #1 , "2"
    Input #2 , Textneu
    Print Textneu
    End
    $include "functions.bas"
    Das wäre das minimale Programm.
    Was meinst du mit dem Satz:
    Dortmund
    naja, im Panzer liegen die Kabel so kreuz und quer auf engstem raum, dass da eventuell einfach Störungen auftreten.
    Dein programm funzt nicht. Du hast beim soft UART 2400 baud und beim m8 19200.
    o
    L_
    OL
