Gruß, AlKi
==> UMPROGRAMMIEREN!
Kubuntu
hab was:
http://www.uni-stuttgart.de/hsg-imat/JB04_HSG-IMAT.pdf
auf seite 20 steht was darüber, da is auch ne grafik.
S. 21
sollte genügen.....Mit dm Prüfstand können Winkel bis zu 0,001Grad bei Drehraten von bis zu 360Grad/sec aufgelöst werden![]()
gib bei Google "kapazitiver Neigungssensor" ein, und du wirst fündig
EDIT: da gibts futter für deinen bio-EPROM :
http://www.seika.de/english/html_e/FAQ_e.htm
Gruß, AlKi
Kubuntu
o
L_
OL
Habe gerade eben erfahren, dass die Motoren inder Kiste _nicht_ über Servos angesteuert werden. Das ist gut, da es für mich programmierungstechnisch einen großen Vorteil bringt. DENN: Kein Plan von Servoansteuerung... (in C jetzt, nicht in Bascom)
o
L_
OL
Seit gestern ist mein Panzer da! Ich hab auch schon ein paar Runden auf dem heimischen Truppenübungsplatz (garten) gedreht und habe folgendes festgestellt:
- Die Ketten haben zum Teil viel Schlupf, also ist ein Kompaß auf jeden Fall nötig, um rauszufinden, ob sich das Ding jetzt überhaupt wie gewünscht gedreht hat.
- Die Motoren sind relativ schnell, wahrscheinlich kann man sie auch bei gut 90% PWM ganz gut betreiben. Mein problem ist nur - kann es nicht eventuell sein, dass ich nen anderen Motortreiber (stärkeren) als den auf RN-Control eingebauten brauche? Wieviel vertragen die? leider kann ich nicht sagen welche Motoren im Panzer drin sind, oder wie viel Strom die brauchen. Kann ein zu großer Motortreiber denn schlecht sein? Vom Portemonnaie jetzt mal ganz abgesehen.
o
L_
OL
hi Lunarman
wenn über das Datenblatt/Beschreibung nichts rauszubekommen ist, kannst Du den Wiederstand in der Motorzuleitung messen und dann mit Hilfe von URI ausrechnen, welchen Strom er braucht.
Ich würde den Regler so kaufen, daß er bei max. Motorbelastung (wäre dann im Stillstand bei Nennspannung) evtl. zu 67% bis 75% ausgelastet ist.
Gruß, Klingon77
Im Stillstand ist die maximale Motorbelastung???Zitat von Klingon77
o
L_
OL
Ich glaub, er meint dass die maximale motorbelastung dann ist, wenn sich die Achse nicht drehen kann, also blokiert wird, oder beim anfahren, da steht die achse ja auch still und wird erst langsam beschleunigt.
hat das nicht auch nen speziellen namen, der Strom der durch nen motor fließt, wenn der blokiert wird?
Gruß, AlKi
Kubuntu
genau! Natürlich nicht, wenn er nicht läuft, sondern bei blockiertem Motor.
(ansonsten hätten wir endlich ein "perpetuum mobile". Wenn die meiste Energie beim "Nichtstun" verbraucht wird, impliziert dies, daß bei Erbringen einer Leistung weniger Energie gebraucht wird. Also je mehr Leistung, desto weniger Energie - bis wir den "Break even Point" überschreiten.![]()
mit verschmitztem Gruß,
Klingon77
o
L_
OL
