Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kabel beim Schrittmotor?
    Ich habe hier einen Schrittmotor und wollte fragen, ob irgendwer weiß, welches Kabel ich an welchen eingang des ULN2804A löten muss.
    Also, drauf stehen tut folgendes (leider auf english):
    Stepper Type 17PS-C007-05 REV
    12V/PH 0,16A/PH 3,6 DEG/ Step rated Temperature rise 70°C
    Mineba Co. LTD.
    Made in Singapore
    Das Ohmmeter gab folgende Ergebnisse:
    Leider hilft mir das nicht viel, bin halt noch ein Anfänger.
    Würde mich sehr über Hilfe freuen,
    LPW
    Edit: Weiß jemand wie man hier Tabellen gescheit einfügen kann?
    <table cellspacing=2 cellpadding=2>
    <tr>
    <td bgcolor=#FFFFFF>1</td>
    <td bgcolor=#FFFFFF>2</td>
    </tr>
    <tr>
    <td bgcolor=#FFFFFF>3</td>
    <td bgcolor=#FFFFFF>4</td>
    </tr>
    </table>
    so kann man tabellen einfügen Bild   (einfach mal diesen beitrag hier zitieren, dann siehst du es)
    zu deinem schrittmotor: evtl. kannst du irgenwo eine kappe vom Schrittmotor nehmen und sehen wie er verdatet ist? so habe ich das mal gemacht. aber nicht öffnen, da verliert er angeblich magnetischen fluss. oder so
    SEIDL.
    Das ist der erste Schritt, jetzt ist schon mal klar, dass schwarz der gemeinsame Anschluss ist.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...l.C3.BCssen.3F
    Die Reihenfolge der Spulen erhält man am einfachsten durch einen Test mit Anlegen einer Spannung bis 12V an weiss, rot, grün braun gegen schwarz und der Beobachtung des Drehwinkels.
    Man kann die Anschlüsse auch solange Vertauschen bis sich der Motor gleichmäßig dreht. Gegenüberliegende Spulen kann man auch vorher dadurch ermitteln, dass sie sich in der Wirkung auf das Haltemoment kompensieren. Dann ist nur noch die Richtung zu ermitteln.
    Eine weitere Möglichkeit (mit Oszilloskop) ist die Beobachtung der Phasenlage der induzierten Spannungen an den Spulenenden gegen schwarz beim Drehen des Motors per Hand.
    Tabellen kann man auch per "code" Feld einfügen.
    ohne blank in der Klammer
    [ code]1 2 3 4 5
    a b c d e[ /code]
    1   2   3   4   5
    a   b   c   d   e
    Danke.
    Gibt also keine Faustregel? (Immer z.B. Rot-Weiß-Braun-Grün?)
    Warum einign sich die Hersteller nicht mal auf einen Standard?
