Thema: 0...10 V in 0,01 V Schritten am Atmel messen
    Göppingen
    Gibt es ADC Wandler welche eine so große Auflösung haben um im 10-tel Volt Bereich zu messen?
    Welche Auflösung hat der größte (bezahlbare) ADC...ich red von den den Dingern die in den Messgeräten eingebaut sind...sind ja auch sehr genau.
    Mfg
    Aarau
    der interne adc der megas hat ja schon 10bit, dadurch erhälst du eine auflösung von: 10V/1023=0.0098V. natürlich musst du die 10V noch mit einem spannungsteiler auf 5V teilen sonst misst der atmega nicht sehr lange Bild
    gruss bluesmash
    Ohne es nachgesehen zu haben nur als Denkanstoß: reicht die Linearität von dem Ding zum Messen oder reichts doch nur zum Schätzen? Wie genau muss die Messung sein? Hast Du eine geeignete Referenz zur Hand? Immerhin verlangst Du nach einer Auflösung von 1 Promille des Endwertes, wenn Du eine ebensolche Genauigkeit haben möchtest und auch korrekt gerundet werden soll, brauchst Du mindestens 11 bit "echte" Auflösung, da kommt ohne externe Kalibrierung nicht einmal jeder 16bit-ADC hin. Schwacher Trost dabei: 14- oder 16bit-ADCs sind, wenn sie nicht schnell sein müssen, inzwischen recht günstig zu haben, netterweise auch meistens als Sigma-Delta-Wandler, somit werden Rauschen und periodische Störungen schon ganz gut eliminiert. MAX110 wäre so ein Kandidat, aber es gibt auch ganz putzige von Maxim und TI (uvam), bis runter zum SOT23-Gehäuse.
    Hi!
    Kommt natürlich auch noch auf die Höhe der Spannung an, die Du messen willst. Bluemash hat es ja schon vorgerechnet. Prinzipiell musst Du Deinen Messbereich auf 1V runterbrechen und kannst dieses mit 10 Bit-Genauigkeit darstellen (+-1digit)
    Gruß Gock
