Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Wanderfeld oder linear motor
    Bremen
    für Anfang ist es egal wie schnell, hauptsache ein linearmotor
    Hattingen
    Hi, evtl. kannst aus einfachen Trafos was basteln. Es gibt ja sog. EI-Kerne.
    Oft sind mittlere Trafos so gebaut. Du kannst dir ein paar Trafos mit EI-Kern kaufen, und sie auseinander nehmen und dann nur das "E" mit Spule benutzen und mehrere davon hintereinander schalten.
    Da der E-Kern ka sowohl Nordpol, als auch Südpol nach vorne führt, könnte man evtl. aus den verbleibenden "I"-Blechen in Verbindung mit einem Neodymmagneten das Gegenstück bauen...
    Wenn du dann mehrere so anordnest, dass immer die jeweils nächsten übernehmen, hast du einen Linearmotor..
    Ideal wäre, wenn du mit Hallsensoren und MOSFETs die Magneten schalten würdest, wenn ein "I"-Magnetfeld sich nähert..
    Das ist nicht zuende gedacht, müsste aber gehn. Auch ganz ohne Magnete könnte man einen sog. SR (switched reluctanz) motor auf diese Weise bauen. Ich würde die Magnete unter der Schiene / Fahrbahn anbringen, dann würden die ANziehungskräfte gleich von den Rädern aufgenommen.
    Sigo
    http://www.aerotech.com/PDFfiles/Lin...sGuideGerm.pdf
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
