Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mosfet Liste / Auflistung p-fets und n-fets
    Hallo Leute!
    Hab in der Bord-Suche nix gefunden, daher mal direkt:
    Weiß jemand /hat jemand eine Liste mit den verschiedenen Mosfets?
    Mich interessieren im speziellen Fall besonders die niederohmigen
    p-fets und n-fets
    hab bei Reichelt und conrad versucht so ne art übersicht zu bekommen, aber ich kann aus den bezeichnungen nicht wirklich auf die widerstände etc schließen.
    Gibts so ne Liste? Bei den Herstellern evtl?
    Ich such nen n-mosfet der unter 0,006Ohm hat (IRL 3803)
    und nen p-mosfet der unter 0,02Ohm hat ... ( IRF 4905)
    der p-fet ist wichtiger
    Danke!
    Schönen Feiertag!
    edit: Tibbfähla korrigiert
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hattingen
    Entweder Schaltung auf N-FET umbauen, oder eben 2-3 Stück IRF4905 parallel...
    Sigo
    nein, danke
    ich Suche mosfets mit weniger widerstand, und ne übersichtsliste, allgemein, nicht speziell
    hab "was" gefunden, undzwar nicht über die bordsuche sondern über google:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19896
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Entweder hier gibts ne kleine Übersicht
    http://www.mikrocontroller.net/artic...sfet-Übersicht
    oder bei
    http://de.farnell.com/ da kann man ein paar Suchkriterien eingeben
    MfG Matthias
    auf der folgenden Seite ist eine weitere (natürlich unvollständige) Übersicht:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...%C3%9Cbersicht
    Ansonsten kann man auf der Website von IRF anhand der benötigten Daten relativ leicht einen geeigneten Mosfet finden. Viele der dort genannten Typen sind bei Reichelt verfügbar.
    Gruss
    Jakob
    hm hm hm, auf den listen war nix besseres. schau ich mal bei den herstellern...
    edit:
    hab nur den ips6011 gefunden, und das is schon mehr als n einfacher mosfet ..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Weissensberg / Bodensee
    Bei http://www.irf.com/search/product_line.html kannst Du mit Parameterangabe suchen.
    Sind zwar 'nur' die deie IR herstellt doch die decken die meisten Anwendungen ab und leicht zu bekommen.
    jo, da hab ich schon geschaut, wobei ich die suchfunktion etwas unübersichtlich und kompliziert finde.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
