Thema: Fotolack auftragen
    Himmelstadt
    Fotolack auftragen
    ich möchte eine doppelseitige Platine ätzen. Dazu muss ich jedoch noch Fotolack auf die Platinen auftragen, da diese unbeschichtet sind. Hierfür habe ich mir Positiv 20 besorgt.
    Nun habe ich aber Probleme, das richtig aufzutragen. Ich weiß zB nicht, wie viel da drauf soll. Soll es eine deckende dunkle Schicht sein (also mehrmals drübersprayn) und nur eine ganz dünne Schicht.
    Bei mir ergibt sich im Moment auch keine homogene Schicht, sondern ehr so ein Wolkengebilde mit teilweise noch Sprenkler. Wie hält man also am besten das Spray zur Platine und in welchem Abstand?
    Wäre nett wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilen könntet.
    Danke
    Mannheim
    Ist schon lange her, aber der Lack ist eigentlich problemlos. Eine quer liegende Europa-Karte wird aus 20-30cm Entfernung wie ein Z eingesprüht. das war es schon. Leider sprühen die Dosen unterschiedlich. Wenn die Platine waagerecht liegt verläuft der Lack gleichmäßig. Wenn sich an den Rändern der Platine ein 2-3 mm breiter "Stau" bildet (dunklere Farbe) war es schon fast zu viel. In absoluter Dunkelheit tocknen lassen, Backofen ca. 1 Std bei max. 50°C. Platine muss allerdings sehr sauber sein. Ich habe immer ATA Scheuerpulver genommen (viel ATA, wenig Wasser) und mit der Pampe die Platte gescheuert, danach mit scharfen Wasserstrahl abspritzen und zum Trocknen zwischen Zeitungspapier. Nicht mehr mit den Fingern anfassen (Fett).
