Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Sharp Sensor fürs Flashen
    Hallo zusammen.
    Habe vor etwa 1 Woche den IF-abstandsensor von Waste gebastelt.
    Binn aber offensichtlich mit dem Lötkolben zu lange am IF-Empfänger
    geblieben. Tja jetzt könnt ihr euch ja denken was passiert ist.
    Den Empfänger hat es Gegrillt. Bild
    Jetzt aber zu meiner Frage.
    Kann man am Asuro einen Sharp Abstandsensor anstatt dem IF-Sender und Empfänger anbringen?
    Schliesslich arbeitet der Sharp Sensor ja auch mit Sender und Empfänger.
    Man sollte also immer noch Flashen können.
    Gruss Dr.
    Milda
    nein.
    du brauchst eine ir-leuchtdiode und einen empfängerchip der 36kHz-moduliertes licht in konstante pegel (von KEIN LICHT nach VCC für 1, von MODULIERTES LICHT nach GND für 0) umsetzt.
    diesen empfänger gibts bei reichelt (bestellnummer siehe anleitung). er sit etwas billiger als die sharp sensoren. (malganz davon abgesehen, das sharp unmengen verschiedener Sensoren herstellt. "sharp sensor" ist etwas SEHR weit gefasst.)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich meine natürlich einen Sharp IF-Abstandsensor.
    Die haben doch genau das gleiche Funktionsprinzip. Oder? Bild
    Es gibt natürlich eine menge von Sharp Abstandsensoren.
    Da müsste man nur noch herausfinden welcher der richtige ist.
    Gruss Dr.
    Milda
    nein leider haben die nicht das gleiche prinzip... siehe oben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Dann werde ich wohl einen oder besser gleich zwei (man kann ja nie wissen Bild   ) IF-Empfänger bestellen.
    Oh! Sorry.
    Habe Irgendetwas falsch gemacht Bild   .
