Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: befehlsreferenz für anfänger
    Eberbach
    Die .h-files in der Dokumentation der Library sind für diesen Zweck ausreichend, da braucht man gar kein Spreadsheet!
    Schau doch folgende Files in Deinem Webbrowser an (bei mir ist die Asurolib unter C:\Asuro_src\Asurolib installiert):
    Dort findest Du eine Auflistung der
    • Makrodefinitionen
    • Funktionen (dokumentiert)
    • Variablen (dokumentiert)
    und kannst über die Hyperlinks direkt an detailliertere Informationen gelangen!
    Die Links kann man wohl aus Security-Gründen nicht anklicken (wohl aber mittels Copy Shortcut in die Adresszeile des Browsers kopieren), speichere deshalb diese Datei ab (z.B. als Befehlsreferenz.html) und modifiziere sie (insbesondere die Pfadangaben!), wie Du möchtest:
    <h2>Die Asuro Library 2.70rc3</h2>
    <ul>[*]<a href=file:///C:/ASURO_src/AsuroLib/doc/html/i2c_8h.html>i2h.h Emulieren des I2C Bus[*]<a href=file:///C:/ASURO_src/AsuroLib/doc/html/rc5_8h.html>rc5.h Infrarot Fernbedienung[/list]
    Oder bedien Dich im Attachement.
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
