Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: befehlsreferenz für anfänger
    nahe Dresden
    hi allerseits,
    ich habe angefangen mich mit der neuen lib zu beschäftigen, habe halt bestimmte probleme damit, auch nur um z.b. zu erkennen welche funktionen (nicht nur neue) es überhaupt gibt.
    Mir schwebt ein excelsheet vor, auf dem zu erkennen ist welche funktionen es gibt, in welcher bibliothek sie zu finden sind, kurze erklärung, ein link in die detailierte doku u.ä....
    Bevor ich mir die arbeit mache wollte ich fragen - macht sowas sinn? Wenn ja, was sollte denn alles in die excel datei rein? Oder gibt es schon sowas?
    gruß inka
    Ashausen
    Gibts schon - einmal in den .h-Dateien und einmal in der Doku.
    _HP_
    Ist es nicht schrecklich, dass der menschlichen Klugheit so enge Grenzen gesetzt sind und der menschlichen Dummheit überhaupt keine?
    - Konrad Adenauer
    Milda
    allerdings macht das in sofern sin,, dass man das ausdrucken und in greifbarer nähe liegen haben könnte, so dass man nicht die dokus durchwühlen müsste... ich würd gut finden. komplett müsste es aber sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Eberbach
    Die .h-files in der Dokumentation der Library sind für diesen Zweck ausreichend, da braucht man gar kein Spreadsheet!
    Schau doch folgende Files in Deinem Webbrowser an (bei mir ist die Asurolib unter C:\Asuro_src\Asurolib installiert):
    Dort findest Du eine Auflistung der
    • Makrodefinitionen
    • Funktionen (dokumentiert)
    • Variablen (dokumentiert)
    und kannst über die Hyperlinks direkt an detailliertere Informationen gelangen!
    Die Links kann man wohl aus Security-Gründen nicht anklicken (wohl aber mittels Copy Shortcut in die Adresszeile des Browsers kopieren), speichere deshalb diese Datei ab (z.B. als Befehlsreferenz.html) und modifiziere sie (insbesondere die Pfadangaben!), wie Du möchtest:
    <h2>Die Asuro Library 2.70rc3</h2>
    <ul>[*]<a href=file:///C:/ASURO_src/AsuroLib/doc/html/i2c_8h.html>i2h.h Emulieren des I2C Bus[*]<a href=file:///C:/ASURO_src/AsuroLib/doc/html/rc5_8h.html>rc5.h Infrarot Fernbedienung[/list]
    Oder bedien Dich im Attachement.
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild
