Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Geradeausfahrt
    Geradeausfahrt
    ich habe bei IMADEIT im Moment das Problem, dass er nie ganz genau geradeaus fährt.
    Also habe ich mir überlegt, dass es doch zu schaffen sein müsste den Bot mit hilfe des Kompasses dazu zu kriegen, dass er sich selbst korrigiert.
    Ich schaffe es aber nicht Bild
    Im Moment habe ich es so:
    ->Speicher den aus fünf Messungen des Kompass gemittelten Wert in einer Variable (Variablenname: Zuhalten)
    ->Fahre nun los
    Do:
    ->Drei Messergebnisse des Kompass mitteln
    ->Wenn der Wert kleiner wird, dann drehe nach rechts, bis Wert = Zuhalten ist, danach wieder geradeaus und nach Do springen
    ->Wenn der Wert größer wird, dann drehe nach links, bis Wert = Zuhalten ist, danach wieder geradeaus und nach Do springen
    ->Wenn der Wert gleich ist, springe zu Do
    So sieht das als Text aus, im Programm recht ähnlich.
    Problem:
    Der Bot fährt immer einer große Kurve nach rechts. Der Kompass misst richtig.
    Woran kann es dann liegen? Stimmt etwas bei meinem Algorithmus nicht?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!
    Achso: Wenn die Suche funktionieren würde, hätte ich sie auch verwendet! Hab so jetzt aber nichts gefunden.
    P.S.: Wenn gewünscht kann ich mal mein Programm posten.
    Überleg doch mal. Wenn du stehst und den Winkel zum Norden misst (Kompass), dann ändert der sich doch, wenn du gerade ausgefahren bist. Dein Prinzip oben funktionert nur wenn du voll auf ein Winkel zufährst, aber nicht "parallel".
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken winkel_205.jpg
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Zitat Zitat von hacker
    Überleg doch mal.
    Kann ich nicht Bild
    Macht das bei zwei Metern so viel aus??
    Dein Prinzip oben funktionert nur wenn du voll auf ein Winkel zufährst, aber nicht parallel.
    Hast du eine andere Idee?
    Kannst ja mal selber ausprobieren. Nach ca. 2m (kannst ihn ja aufnehmen und wieder auf den Boden stellen) dann nochmal messen...dann vergleichst mal.
    Ich persönlich würde auf Radencoder oder einen optischen Sensor zurückgreifen.
    Vllt. ließe sich das auch mit Vektoren lösen (mit dem Kompass)
    Radencoder habe ich zwei eingebaut, kann aber irgendwie nur einen auslesen. da werde ich nochmal im BASCOM-Forumsbereich nachfragen, was ich falsch mache.
    Wenn ich wüsste, wie das mit den Vektoren ginge *g*
    Wir hängen in der Schule in Mathe immer noch bei den Strahlensätzen *g*
    bei Stuttgart
    nein, bei 2 m merkst du es nicht. wenn du nict gerade am nordpol testest. der radius des kreises entspricht dem abstand zum nordpol, also riesig. aber ich habe das auch mal verscht und hate den gleichen effekt. ich vermute, dass das magnetfeld gestört wird.
    mfg jeffrey
    Aber bei Störungen würde er keine top Kreis fahren...
    Lass ihn mal in genau die andere Richtung fahren. Dreht er dann in die andere Richtung ab ?
    schau doch mal beim Thema "Regelung fürs Geradeausfahren" nach.
    Torr Samaho 2
    Beim ASURO-Bereich hätte ich jetzt nicht gesucht. Aber danke!
    Ich werde mir mal diese drei Seiten durchlesen.
