Werbung
also die Idee des Projektes ist folgende, ich habe ein Behälter mit Wasser. Das Wasser ist angereichert mit Fluroscent. Desweitern ist eine Pumpe in dem Behälter, die das Wasser sehr langsam einen schlauch hoch pumpt der sich ca. 15 cm über dem Behälter befindet. Links und rechts davon sind 40 UV-LED's aufgebaut. Wenn ich nun die LEDs in der richtigen geschwindigkeit Blinken lasse und die Pumpe anmache, so wird die Illusion geweckt, dass die Wassertropfen auf einer Stelle stehen bleiben. Um das Blinken genauer zu machen, muss ich registrieren können wann der nächste Wassertropfen kommt!
Ich hoffe ihr versteht nun was ich vor habe
Wobei die Idee mit der Lichtschranke keine schlechte ist!
Placa
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
