Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Massefläche mit Masse verbinden in Eagle
    Straubing
    Hallo Leute,
    ich versuche krampfhaft eine Platine in Eagle zu erstellen.
    So bin ich vorgegengen ich habe ein Schaltplan gezeichnet. Alle Pins die Masse haben sollen führe ich auf GND ist ein Bauteil aus der supply1 bibliothek.
    nun habe ich die bauteile auf dem Board platziert. Habe eine Massefläche hinzugefügt. Und lasse dann den Autorouter laufen. Aber er nimmt die masse nicht auf so dass die MAssefläche die Masse ist. Also meine Fläche bleibt unbelegt und der Autorouter zieht zu jedem Pin eine Leiterbahn für MAsse.
    Was mache ich falsch?
    Danke für Eure Hilfe im Voraus.
    LG Eddie
    Biberach
    lass erst den Autorouter laufen (bzw. route von Hand) und gib danach "polygon gnd" ein. Dann zeichnest du dein Rechteck und drückst auf Ratsnet. Dann müsste alles stimmen.
    Hat dein Masse-Polygon auch den Namen "GND" ?
    Christopher
    Ich mach' das andersrum. Bild
    Erstmal Massefläche über's ganze Board legen, dann erst (manuell) routen.
    Hat den Vorteil, daß die ganzen GND Airwires dann erst mal weg sind.
    Christopher
    Straubing
    danke an alle, es hat geklappt.
    eine frage hätte ich noch wie kann ich ein fertiges board vergrößern.
    also wenn ich eine platine habe die ein ma0 von 4 mal 4 cm ist dann auf z.b 8 mal 10 vergrößern?
    danke im voraus
    lg eddie
    Mannheim
    Indem du im brd einfach die Aussenmaße deiner Platine änderst, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Straubing
    du hast es richtig verstanden, aber wo finde ich den menüpunkt wo ich die maße eingeben kann?
    danke
    Kannst doch einfach die Platine mit "Move"größer ziehen.
    Vorrausgesetzt der Dimension Layer ist sichtbar.
    Das Raster kannst du ja dafür auf 1mm umstellen, wenn's genau sein soll.
    Beim Verschieben mit gedrückter STRG Taste rastet das Ganze auch noch im Raster ein.
    Christopher
    Straubing
    ich würde gerne die maße eingeben können damit die platine dann auch wirklich 100%ig paßt von den maßen her. mit move kann ich es ja nur schätzen
    gruß eddie
    du hast doch oben die X/Y Anzeige.
    Wenn du auf auf dein gewünschtes Raster umstellst, also zB. mm und eventuell noch den Nullpunkt (Wenn nötig) neu setzt(Mark), dann ist das per Move exakt machbar. Vorrausgesetzt du verschiebst mit gedrückter STRG Taste Bild
    Ob man die Platinengröße per Befehl oder sonstigen Einstellungen direkt ändern kann, weiß ich nicht.
    Christopher
