Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: LEtztes Problem bei meinem ersten Platinenlayout
  1. #41
    oben sind so Symbole, die dir zeigen, wie abgewinkelt wird.
    Kannst du direkt anklicken, oder beim routen die rechte Maustaste verwenden.
    @adrisch
    Noch was zu deinem Plan:
    laß etwas mehr Platz, so daß zwischen den Bauteilen immer ein Netz zu sehen ist.
    Bauteile direkt aneinander zu kleben (Wie in deinem Bild bei analog GND, oder beim Kondensator zwischen VCC und GND) ist nicht so schön und wird auch vom ERC (Schaltplantest) angemeckert ("Pin überlappt").
    Die Bauteilbezeichnungen sind so auch nicht mehr zu sehen.
    Tipp:
    Wenn du mehrere Kondensatoren mit zB. 100nF brauchst, dann hole einen aus der bibliothek, gibt den korrekten Wert an und kopiere sie dann mit Copy (Die beiden Strichmännchen).
    So sparst du dir die Eingabe der Werte im Nachhinein.
    Wenn Wert oder Name eines Bauteils verdeckt sind, dann sollte man die Gruppierung des Bauteils aufheben. (Smash)
    Danach kannst du die einzenen Texte für Name und Wert hinschieben, wo sie passen, die Textgröße ändern etc.
    Christopher
  2. #42
    Straubing
    das habe ich jetzt nicht verstanden. wenn ich den autorouter starte habe ich keine symbole mehr oben ausser den standardsymbolen.
    rechte maustaste im autorouter bringt es auch nciht
    sorry bin ein noob
  3. #43
    Ach so... Autorouter.. Bild
    Ich dachte du routest manuell Bild
    Sorry. Keine Ahnung wie das beim Autorouter geht.
    Christopher
