Als erstes will ich dir ans Herz legen wenn du Spannung direkt von der Batterie abzweigst, sicher das ganze ab.
Solltest du nen Fehler in deiner Schaltung haben oder beim rumbasteln nen kurzen machen und du hast keine Sicherung dann is die k*a*c*k*e am dampfen, aber so richtig ^^
(danach wär deine C-Control n zusammengeschmolzener Klumpen, und du kannst nur hoffen dass du deine Finger gerade wo anders hast bzw. dass dir dein Kabelsalat dein Auto nicht abfackelt)
Betriebsspannung ist auf 12V ausgelegt, also brauchst du keinen Vorwiderstand.
Welchen Strom sie ziehen steht leider nicht dabei, aber mit deinen Relais sollteste dicke hin kommen.
Ich denke den Satz 'Im Bereich der StVZO nicht zugelassen!' hast du selbst gefunden, oder? Aber du verbaust sie bestimmt im Innenraum![]()
Zitieren
