- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: AT Mega 8 "stürzt nach 10-20sec ab" ?!?!?! Analogs
    Gut - verstanden
    wie schon gesagt, nun habe ich ganz unten in der Do...Loop-Schleife "Gosub Anzeige". Das funktioniert, aber das LCD flimert - na klar, weil ja sehr schnell aktualisiert wird... Wie Programmiert ihr LCD´s? Wan / von wo werden sie aufgerufen?
    Tobias
    Südpfalz
    Also ich machs genau wie beschrieben, nur lass ich den Timer
    n bisschen länger laufen oder bau sonst wie ne Pause rein.
    Die Frage sollte nicht lauten wo das LCD aufgerufen wird,
    sondern wie oft je Sekunde das geschieht.
    Ich tu das normalerweise so maximal 3-mal pro Sekunde,
    je nach Anwendung aber auch mal nur alle 3-4 Sekunden.
    >Also ich machs genau wie beschrieben,...
    mhhh also ich hatte gesagt, das ich den Timer nicht benutze sondern, dass ich eine Variable hochzähle und bei einem Bestimmten Stand die Variable zurücksetze und die LCD Routine aufrufe. Alles ohne Timer
    Tobias
    Südpfalz
    Du kannst aber auch über den Timer ne Variable hochzählen lassen
    stimmt - daran hatte ich noch nicht gedacht
