Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anbindung externes SRAM an AtMega32
    Braunschweig
    Moin!
    ich bin grade dabei, ein 32K SRAM an meinen AtMega32 zu basteln, die Schaltung ist folgendermaßen aufgebaut :
    PORTA geht jeweils an die Eingänge von 2 74hc573n Latches und I0-I7 vom SRAM 62256, die Ausgänge der Latches sind an A0-A14 und CS vom SRAM, OE der Latches ist an GND, die LE Eingänge sind an PB0 (LE_low) und PB1 (LE_high), PB2 geht an WE und PB3 an OE.
    Nun versuche ich, mit folgendem Code den RAM anzusprechen, aber ich kriege immer nur eine 0 gelesen, selbst wenn ich vorher versuche, etwas anderes zu schreiben.
    void writemem(unsigned int addr, unsigned char value)
    	PORTB |= (WE);
    	PORTB |= (RE);
    	DDRA=0xff;
    	PORTA = (addr / 256);
    	PORTB |= (LE_low);
    	_delay_ms(10);
    	PORTB &= ~(LE_low);
    	PORTA = (addr & 255);
    	PORTB |= (LE_high);
    	_delay_ms(10);
    	PORTB &= ~(LE_high);
    	PORTA = value;
    	PORTB &= ~(WE);
    	_delay_ms(10);
    	PORTB |= (WE);
    	DDRA=0;
    unsigned char readmem(unsigned int addr)
    	unsigned int value;
    	PORTB |= (WE);
    	PORTB |= (RE);
    	DDRA=0xff;
    	PORTB |= (LE_low);
    	_delay_ms(10);
    	PORTB &= ~(LE_low);
    	PORTB |= (LE_high);
    	_delay_ms(10);
    	DDRA=0;
    	PORTA=0;
    	PORTB &= ~(RE);
    	_delay_ms(10);
    	value = PORTA;
    	PORTB |= (RE);
    	return value;
    Als Test benutze ich dieses hier:
    void memtest(void)
    	unsigned int addr;
    	unsigned char value;
    	for (addr=0;addr<32767;addr++)
    		writemem(addr,42);
    		value=readmem(addr);
    		uart_putc(value);
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank schonmal!!
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Braunschweig
    ok, vergesst das erstmal.... Wenn man Bits setzen will, sollte man auch einzelne Bits maskieren .... Bild
    Bin wohl nicht ganz wach.
    Braunschweig
    Tja, leider geht's immer noch nicht, sieht jetzt folgendermaßen aus :
    void initinterface(void)
    	DDRA=0;
    	DDRB |= 15;
    	PORTB |= (1<<WE);
    	PORTB |= (1<<RE);
    	PORTB &= ~(1<<LE_high);
    	PORTB &= ~(1<<LE_low);
    	PORTB |= (1<<WE);
    	PORTB |= (1<<RE);
    	DDRA=0xff;
    	PORTB |= (1<<LE_low);
    	_delay_ms(ws);
    	PORTB |= (1<<LE_high);
    	_delay_ms(ws);
    	PORTA = value;
    	PORTB &= ~(1<<WE);
    	_delay_ms(ws);
    	PORTB |= (1<<WE);
    	DDRA=0;
    	unsigned int value;
    	PORTB |= (1<<WE);
    	PORTB |= (1<<RE);
    	DDRA=0xff;
    	_delay_ms(ws);
    	_delay_ms(ws);
    	DDRA=0;
    	PORTA=0;
    	PORTB &= ~(1<<RE);
    	_delay_ms(ws);
    	value = PORTA;
    	PORTB |= (1<<RE);
    	return value;
    sowie
    void memtest(void)
    	unsigned int addr;
    	initinterface();
    		writemem(addr,42);
    		uart_putc(value);
    Irgendwie steh ich aufm Schlauch.....
    Braunschweig
    Argl...
    einen Masseschluß und einem Tausch von Low- und Highbyte der Adresse später....
    	DDRA=0;
    	PORTA=0;
    	DDRB |= 15;
    	PORTB |= (1<<WE);
    	PORTB |= (1<<OE);
    	PORTB |= (1<<WE);		//WE auf high
    	PORTB |= (1<<OE);		//OE auf high
    	DDRA=0xff;	//PORTA als Ausgang
    	PORTA = (addr / 256);	//Highbyte der Adresse ausgeben
    	_delay_ms(ws);
    	PORTB |= (1<<LE_high);	//Latch 1 input enable
    	_delay_ms(ws);
    	PORTB &= ~(1<<LE_high);	//Latch 1 input disable
    	_delay_ms(ws);
    	PORTA = (addr & 255);	//Lowbyte der Adresse ausgeben
    	_delay_ms(ws);
    	PORTB |= (1<<LE_low);	//Latch 2 input enable
    	_delay_ms(ws);
    	PORTB &= ~(1<<LE_low);	//Latch 2 input disable
    	_delay_ms(ws);
    	PORTA = value;			//Daten ausgeben
    	PORTB &= ~(1<<WE);		//WE auf low
    	_delay_ms(ws);
    	_delay_ms(ws);
    	DDRA=0;					//PORTA auf Eingang
    	PORTA=0;				//keine Pullups
    	_delay_ms(ws);
    	_delay_ms(ws);
    	_delay_ms(ws);
    	_delay_ms(ws);
    	_delay_ms(ws);
    	DDRA=0;					//PORTA als Eingang
    	_delay_ms(ws);
    	PORTB &= ~(1<<OE);		//OE auf low
    	_delay_ms(ws);
    	value = PORTA;			//Daten lesen nach 'value'
    	_delay_ms(ws);
    	_delay_ms(ws);
    	return value;
    Zum testen hab ich jetzt mal ein paar Pullups beim lesen angeschaltet, merkwürdigerweise krieg ich dann auch genau diese Bits als high gelesen, also scheint das RAM irgendwie nicht das zu tun, was es soll, die Adressen kommen aber sauber an, und die Steuersignale auch.....
    HILFEE!!
