Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servo an Board
    Servo an Board
    Ist es möglich an das RN-Mega128Funk von robotikhardware.de Servors direkt anzuschließen, ohne ein Servoboard oder so?
    Das müsste ja dann über ein PWM Anschluss gemacht werden. Hat dieses Board solch einen? Wenn ja an welchen Anschluss?
    Vielen Dank!
    BlackBroom
    Pasching OÖ
    Ein Servo kannst du auf jeden freien Pin anschließen, oder du suchst dir einen freien PWM-Hardwareausgang wie OC0, der 128er hat da mehrere.
    Hubert
    Antwort
    Also ich kann an jeden freien Anschluss das Servo Signal Kabel dran machen. Ist das richtig?
    Berlin
    Als aller erstes must du dich entscheiden ob du zeit für einen Interrupt hast. Wenn ja kannst du kannst alle PIN´s nehmen, wenn nein sind nur Timer Ausgänge möglich. Ich persönlich bevorzuge die Hardware PWM bei der man im Programm nicht unterbrochen wird und man an definierten stellen im Programm Änderungen machen kann, den während eines Interrupt kann kein Interrupt ausgelöst werden z.B. Daten von der SPI Schnittstelle.
    Antwort
    Ich möchte nachher vier Drehzahlsteller ansteuern.
    Es sind Kontronik Jazz 55-6-18. Die werden normal genauso wie ein Servo an ein RC-Empfänger angeschlossen und angesteuert. Der verfügt also über ein +,-, und Signal Anschluss.
    Ich hatte vorher über eine C-Control 2, über den PWM Anschluss, solch ein Drehzahlsteller angesteuert. Was auch funktioniert hat. Jetzt möchte ich das halt mit meiner neuen Hardware machen.
    Wie ist das mit der Entscheidung gemeint? Ich denke dann aber auch das ich den Hardware PWM bevorzuge.
    Wie wird aber jetzt so ein Anschluss über Bascom angesprochen und ein Signal draufgegeben? Das Grundgerüst in Bascom ist mir klar.
    $regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 "
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 19200                                               'Baudrate für Funkmodul
    $baud1 = 9600
    Sound Portg.2 , 400 , 450
    Sound Portg.2 , 400 , 250
    Aber danach muss ich ja den Anschluss bekanntgeben und ein Signal drauflegen.
    Berlin
    Bei der Hardware Lösung ist man an die Timer Ausgänge gebunden, das bedeutet an die OC PIN´s des AVR im wesentlichen muss man TCCR Register eigne angaben mache und welch für Timer0 seht im Datenblatt des M128 ab Seite 100. Dann muss noch ein 8Bit wert in das OCR Register gegeben werden z.B. 127 für 50% bei 8bit Auflösung
    (in einer andren Diskution sind einige Beispiele in Bascom https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=30127 )
    MFG
    Das Novj
    Antwort
    Danke. Meine Frage ist aber jetzt noch wo her ich weiß wie der Pin z.b. PB4 (OC0) heißt. Habe in einem Code folgendes gelesen Pinb.1 / Pinb.2.
    Woher weiß man aber jetzt wo diese sind und wie kriege ich den Pinnamen des oben genannten Pin raus?
    Antwort
    Kriege das irgendwie nicht hin. Nutze folgenden Code:
    Config Pinb.4 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
     Compare1a = 14
    Warum geht das nicht, was mache ich falsch? Mit der Pinbezeichnung habe ich rausgefunden. In der Anleitung steht ja PB4 (OC0), dass ist dann ja Pinb.4 oder?
    Berlin
    Ich persönlich kann nur entfielen das Initialisieren der Timer Bit konform zu machen z.B. so
    ATMega128
    DDRB . 4 = 1
    TTCR0 = &b00111010
    ja Pinb.4 ist der OC PIN
    Mehr kann ich dir leider auch nicht helfen
    da ich lange nicht mehr in Bascom Geschriben habe
    MFG
    Das Novj
