Thema: Fahrtregler mit 1,5 - 4,8 Volt steuern
    Barnstedt-Dörverden
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Fahrtregler, der über ein Drehpoti gesteuert wird. 5V und GND wird an der Steuerleitung per Drehpoti 1,5 - 4,8 Volt angelegt.
    Die möchte ich mit meinem RNControl steuern.
    Der Fahrtregler sitzt aber an einer anderem Stromversorgung wie RNControl.
    Wie kann ich das realisieren ?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Harm
    Aachen
    Optokoppler->einstellbarer Spannungsregler
    Wär jetzt meine Idee
    RGB-IR-Lampe, Catwiesel Bot, PC Terminal, Schrittmotoransteuerung, Elektroschocker, Stundenplan... www.stefan-reible.de
    NRW-Bergisches Land
    Wenn es nicht potentialfrei bleiben muss, kannst du auch sicher die beiden GNDs verbinden. Hängt aber von der Schaltung ab.
    Eine Frage nebenbei.
    Wird der Fahrtregler direkt vom Poti gesteuert oder erzeugt das Poti an einem IC u.U. ein PWM Signal mit unterschiedlichem Puls-Pausen Verhältnis sodass das Multimeter eine "Falsche" Spannung anzeigt?
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Barnstedt-Dörverden
    OK, das probiere ich sofort aus. Ich kann also eine AD-Ausgang direkt anschliessen ?
    Es werden nur ca. 4mA benötigt.
    Das kann ich leider nicht sagen. Das ding ist vergossen und nen Schaltplan gibt es nicht.
    http://cgi.ebay.de/Controller-elektr...QQcmdZViewItem
    Ich hab das China-Ding genommen, da mein Motor 27A zieht und ich nichts vergleichbares gefunden habe.
    Viele Grüße und Danke
    Harm
    Dann musst Du das mal messen. Ich fürchte, dass am Potiende keine reine Gleichspannung anliegt, die Du einfach per D/A erzeugen und einspeisen kannst. Wenn absolut nicht klar ist, wie die Innenschaltung aussieht, würde ich mal ein "Digitalpoti", also ein IC, dass per seriellem Datenwort einen Multiplexer an einer Ketten von Widerständen bedient - alles integriert natürlich. Die Potenzialfrage musst Du aber auch noch klären, so oder so wäre die Digitalpoti-Variante von Vorteil, denn wenn Du galvanische Trennung benötigst, kannst Du den Takt und die Daten zum Digitalpoti einfach über Optos führen, was mit der analogen Steuerspannung leider nicht ganz so einfach ist, da braucht man idR einen Analog-Optokoppler, der mit zwei identischen Fototransistoren arbeitet und den Aufbau eines Regelkreises zum Erhalt der Linearität ermöglicht.
