Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Platinenherstellung, wie funktioniert das?
    Hamburg
    http://www.andus.de/Leiterplatten/Mu...pelseitige.htm
    Erst bohren (noch vor dem Ätzen!), dann chemisch ein erste Metallschicht, dann glavanisch bis zur benötigten Dicke.
    A, A
    Ahhh jetzt ja!
    Git es auch schon Lieferanten die das Zeug zu annehmbaren Preisen anbieten? So 'ne Art "Einsteigerset"
    Müsste doch auch im Hobbylabor realisierbar sein,
    wenn man das Problem mit der Deckung (ober- Unterseite) gelöst hat.
    Gruss
    VIGO
    ich wuerde von doppelseitig vergessen ist zu aufwendig ,ich habe mehrere plainen gemacht mit einer 100 watt lampe,sehr hohe belichtungs zeit aber mir ist das egal ,ich mach ja keine serien produktion fuer eine platine im monat reicht das und materialen aus der droguerie superbillig ,es ist wichtig das du ein gutes layout hast (fotokopie laser )
    diese habe ich vor kurzen gemacht : https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...29817&start=22
    Erlangen
    @fotomarco
    Hab ich schon gesehen, sonst hätte ich ja wohl keine Antwort geschrieben!
    Erlangen
    Nochmal ne Frage zum doppelseitigen:
    eigentlich wollte ich unten auch nur ein paar Leiterbahnen, Bauteile nicht. Denn es braucht meiner Ansicht nach ziehmlich viel Zeit ein Platinenlayout nur mit Bottom zu machen. grad steh ich wieder vor einem Problem, durch das ich wahrscheinlich nochmal alles neu machen muss. Dashalb fände ich es sehr gut, auf der Unterseite ein paar Bahnen zu haben.
    bottom ist doch die unterseite , und top die oberseite (meist die bestückungsseide von den "normalen" Bauteilen)
    Erlangen
    Mir wurde im CAD/Platinenlayout-Forum empfohlen mit Bottom zu arbeiten.
    ja, ist auch richtig so, deine Teile liegen ja auf dem Toplayer, verdrahtet werden die auf dem Bottomlayer (blau) , weil die Beine der Bauteile ja "durchgebohrt" werden .
    Was war dann eigentlich deine Frage ?
  9. #19
    Erlangen
    Da ich Probleme beim Layouten nur mit Bottom habe, wollte ich fragen, ob es möglich ist, ein paar wenige Leiterbahnen auf der Oberseite zu verlegen.
  10. #20
    Klar , geht das versuch die auf der Oberseite nur so kurz wie möglich zu machen, dann musst du nicht das zweite Layout auch noch ätzen oder fräsen, sondern kannst dann die Verbindungen mit kleinen Drahtbrücken herstellen.
    In Eagel, einfach mit Bottom (blau) anfagen, wenn du auf den anderen Layer ausweichen musst , einfach den Top (rot) wählen, dann so weit gehen wie die Brücke sein soll, und dann wieder auf den anderen Layer und immer da wo gewächselt wird einfach klicken, damit das Pad für die Durchkontaktierung entsteht.
