Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Vorzeichen
    Vorzeichen
    hallo erst mal und einen sönentag an alle!!! =D>
    Könnte ich wie im Schaltbild unten eine Vorzeichen Schaltung realisieren? Oder könnten die Bauteile Schaden nehmen? ich hatte vor denn OPAmp mit einem Verstärkungsfaktor 1:100 laufen zu lassen damit auch kleineste Spannungen ein auslösen zur folge haben (z.B. 1mV). R1=10k, R2=1M
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorz.jpg
    Von den eigentlichen Elektronikern ist offenbar grad keiner da.
    Was du da gezeichnet hast, ist mehr oder weniger ein Komperator, d.h. ist die Inputspannung minimal +, schaltete der Output der OPamp voll auf +
    bei minimal - eben auch volle -
    Ein bestimmter Verstärkungsfaktor wird normal duch GEGENkopplung eingestellt.
    Ich weiss nicht, was du mit der Schaltung erreichen willst ?
    Guckst du da:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...erst%C3%A4rker
    mfg robert
    Pasching OÖ
    Wenn ich annehme das VCC +5V oder höher ist, dann wird es wohl nicht funktionieren. Vieleicht wenn du C und E vertauscht.
    Hubert
    Ich möchte eine Spannung messen und die Schaltung soll lediglich bei –XV ein +5V ausgeben. IN kann zwischen -15V, 0V, +15V liegen.
    Pasching OÖ
    Aber der Transistor ist trotzdem verkehrt drinnen, Emitter auf VCC und Kollektor ist Out.
    Ich habe mal den ganzen Messgleichrichter als Schaltbild angehangen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorzeichen.jpg
    Durch R2 kriegt die Schaltung eine gewisse Hysterese. Wenn das gewollt ist, isses ok. Sonst kannst du R2 genausogut weglassen.
    mfg robert
    Danke der schwellwert ist jetzt bei 0,8mV besser als ich wollte. Aber sonst ist die Schaltung o.k. ????
    Ersteinmal solltest Du die Komparatoren (LM339) durch OPV ersetzen (LM324). Dann müsste man noch klären, wie groß die Versorgung der OPV ist - mehr als Vcc? Wenn ja gibt es keine Probleme und die Diode in der Basisleitung macht Sinn. Wenn nein wäre zu prüfen, ob der OPV-Ausgang weit genug an Vcc heran kommt, dass bei maximaler Uaus kein Basisstrom mehr fliesst. Auch da kann die Diode hilfreich sein, aber u.U. nicht ganz ausreichen. Ein Widerstand zwischen E und B gibt da mehr Sicherheit.
    Vom OpAmp her seh' ich kein Problem. Du mußt sehen (Datenblatt), ob der Basisstrom für den Transitor paßt (R3), also ausreicht bzw. nicht zu groß wird. Da kommts aber wiederum an, was du auf "Output" anhängst.
    mfg robert
