Thema: Einfache Frage zu Servomotoren
    ich habe mir Servomotoren immer wie normale Getriebemotoren vorgestellt, bei denen man aber messen kann, in welcher Stellung der Motor ist.
    Ist das so weit richtig?
    Ich habe mir ein paar Projekte mit Servomotoren durchgelesen und habe jetzt das Gefühl, dass ein Servo höchstens eine 360° Drehung machen kann und nicht weiter, so dass mehrere vollständige Drehungen gar nicht möglich sind. Stimmt das?
    Und es scheint, so, dass schon relativ kleine und billige Servos relativ Leistungsstark ist weil sie z.B. in einem Mini-Roboterarme ohne weiteres Getriebe eingesetzt werden und die Kraft, die dann auf einem solchen Motor wirkt doch relativ groß sein müsste, oder?
    Stimmt das auch?
    Danke,
    Thomas
    Hier gibt es eine Beschreibung von Servomotoren.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Servomotor
    Sie sind schon recht unterschiedlich und die Modellbauservos stellen eine bestimmte Klasse davon dar.
    Sie sind klein und prisgünstig.
    als Servomotor kann man eigentlich jeden Motor, der geregelt wird, bezeichnen.
    Üblicherweise werden DC, BLDC und AC Motoren mit Encoder oder auch Resolver Servomotor genannt.Ein Schrittmotor oder 'normaler' DC Motor wird dagegen gesteuert. Wenn der Schrittmotor einen Encoder erhält und die Position über den Encoder erfaßt und nachgstellt(geregelt) wird, fällt der Schrittmotor ebenfalls in die Kategorie Servomotor.
    Das landläufig (Modellbau) Servo genannte Teil ist ein Motor mit Getriebe, Gehäuse und Lagegeber(Poti).Es ist also ein spezieller Servomotor.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
