Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: MCP2515 CAN-Controller
    Neuer Benutzer
    ich habe einen MCP2515 per SPI an einem AT-Mega128 hängen. Wenn ich aber die Config-Register beschreibe (z.B. CNF1) und wieder auslese, steht nicht das in dem Register was ich reingeschrieben habe. Die SPI-Kommunikation funktionierrt einwandfrei, das hab ich mir mit dem Oszi angeschaut, und wenn ich das Statusregister abfrage, kommt auch der richitge Wert, (Initialisierungswert laut Datenblatt) . Befor ich das Register beschriebe führe ich einen Softwarereset des MCP2515 durch, danach sollte er im Konfigurationsmodus sein. Hat von Euch einer eine Idee, was ich falsch mache?
    MFG und Danke für Hinweise!
    Südpfalz
    Hallo, ich arbeite mit selbigem MCP2515 am Mega16 unter Bascom.
    Die Kommunikation hab ich bei mir am Laufen,
    um Deinen Code zu debuggen müsste man mal diesen
    am Besten mal sehen, das machts leichter.
    am Bodensee
    Hi Arok,
    welche SPI Geschwindigkeit hast den ? Probier einfach mal langsammer zu werden ... längere Leitungen unschöne Verlegung .. können auch solche probleme verursachen...
    hatte bei mir mal solche Auswirkungen Bild
    CAN-Bus
    Ich quäle mich schon länger mit dem MCP2515 rum. aber ich bekomme kein laufendes Programm zusammen. In C gibt es genug hinweise, jedoch kann ich nichts damit anfangen.
    Wenn jemand einen Code in Basic hat würde ich mich sehr freuen.
    ich hatte ein ähnliches Problem, die CNFx Register wollten meine Werte auch nicht behalten. Ich habe die Register dann 2x hintereinander mit dem Wert beschrieben und dann hats geklappt.
    Auch musst du bei einigen Headers, die im Internet sind, aufpassen, da stimmen teilweise die Registeradressen nicht.
    Danke für Deine Antwort
    Die Registeradressen dürften gepeichert bleiben. nur Krig ich die Komunikation nicht hin.
    Kannst Du eventuell mal mein Programm ansehen ??
    Danke Manfred
    Südpfalz
    aha, nen ersten Fehler hab ich schonmal ausgekuckt:
    Du verwendest Hardware SPI:
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Noss = 1 , Clockrate = 16 'Test mir Atmega wegen HardwareSPI
    und weiter im Code dann:
    Spiout Mcphilf , 1
    Set Css
    Das kann schonmal klemmen.
    Der SPI hat nen Ausgangspuffer, den Du mit SPIOUT beschreibst.
    Nun braucht die Übertragung aber n kleines Weilchen, weil die Daten
    ja seriell rausgeschoben werden. Beim SPIOUT-Befehl bin ich mir nicht sicher,
    ob das Programm an der Stelle anhält bis dieDaten raus sind, oder obs weiter läuft.
    Es könnte in zweitem Falle dann geschehen, das Du den Chip Select setzt,
    bevor die Daten dann auch wirklich drüben sind.
    ich gehe da so vor:
    Spdr = Mcphilf
    Do
    Loop Until Spsr.spif = 1
    Set Css
    Das Seelbige haste auch so ziemlich in allen Kommunikationsroutinen
    für den MCP drinne. Das Spsr.spif hättste auch schon bei den
    C-Sample-Codes sehen können Bild
    Danke für Deine Antwort.
    aber ich komm da nicht ganz mit.
    Meinst Du eventuell so:
    Sub Mcp2515_write_register(byval Adress As Byte , Byval Daten As Byte)
    Print "Reg: " ; Adress ; " Val: " ; Daten
    Reset Css
    Spdr = Spi_write
    Do
    Set Css
    Reset Css
    Spdr = Adress
    Do
    Set Css
    Reset Css
    Spdr = Daten
    Do
    Set Css
    End Sub
    Gruß Manfred
    Südpfalz
    nö, eher so:
    Reset Css
    Spdr = Spi_write
    Do
    Spdr = Adress
    Do
    Spdr = Daten
    Do
    Set Css
    End Sub
    Ich habe es ausprobiert, so wie Du es beschrieben hast. Die Schleife Loop Util.... wartet auf eine Antwort, dass die Nachricht gesendet worden ist. Ich hoffe ich verstehe das richtig. Leider bekomme ich keine Antwort.
    Was soll ich tun ??
    Danke im voraus
