Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Darf man Motoren entstören, die mit PWM geregelt werden?
    Freiburg im Breisgau
    Hi!
    Darf man Motoren entstören (10nF, 10nF, 47nF), die über einen Motortreiber, wie den L293D, mit PWM geregelt werden?
    Oder wird dadurch PWM sinnlos?
    Danke! :o)
    N Stück rechts von Hamburg
    Ich schätze es geht, die Kondensatoren sind zu klein um ein PWM stark zu verfälschen, aber probiers am besten mal aus. Wenns nich geht, versuchs mit einer etwas niedrigeren PWM Frequenz.
    mfG
    cht
    Ok! Danke! :o)
    durmersheim international
    nein, die pwm wird nicht sinnlos. dafür verschwinden die spikes aus den versorgungsleitungen, die können schon enorme spitzenwerte haben und alles mögliche stören. ich nehm' immer 47nF aber min. 'ne 100v-type.
    guckst du auf oszi vor / nach entstörung: signal wird schön sauber.
    gruss, harry
    Danke für den Tipp!
